ADesign New member
![](images/avatars/7317303094dc8447de0b72.jpg)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 09 Mar 2009 Messages: 76 Localisation: Les Monts-de-Corsier
Posté le: 19 Mai 2011 10:48 Sujet du message: [Golf 2] différence entre les amortisseurs Syncro/traction |
j'ai une petite question dont je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum après
comme d'habitude je n'ai peu être pas bien cherché mais je crois que personne
n'a encore demandé ^^ (recherché : différence Syncro et traction)
bref on ne trouve pas ou seulement quelques marque comme KW qui font des tiges filetées
pour les syncros donc : Syncro Gx, G60 Syncro et Rallye...
sur le train avant ce sont les mêmes sauf erreur par contre c'est à l'arrière qu'elles sont différentes je suppose que pour une syncro on doit en avoir des plus petite vu qu'on doit faire passer le cardan...
donc on "pourrait" monter des filetées pour Golf traction en enlevant le petit ressort ou je délire complétement ^^
Si quelqu'un sait ou à déjà testé =D
merci beaucoup bonne journée a+ _________________ Ma Golf MKII GTi 16s
VW Golf 1800 Gti 16s 129cv 1988
-> pour du stock de pièces... -__-'plus rouille que blanche ^^ |
Atchoum_VW vwspirit en herbe
![](images/avatars/13232841574623ddc28d693.jpg)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 11 Juil 2006 Messages: 337 Localisation: bons en chablais
Posté le: 19 Mai 2011 11:54 Sujet du message: |
la jambe arriere est beaucoup plus courte sur une syncro ... j'avais essayer de monter de amortisseur de golf normal a l'arr et ca ne marche pas ... ta solution je ne c'est pas si ca fonctionne mais j'avais trouvé des fileté pour syncro pour 200 euro de marque raceland ... ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ C'est beaucoup de mieu de boire de l'alcool et dire de la merde que de boire de la merde et ne rien dire du tout!!!! |
ADesign New member
Posté le: 19 Mai 2011 17:15 Sujet du message: |
ok genial merci! je verrai si mon idée fonctionne sinon je chercherai vers Raceland! _________________ Ma Golf MKII GTi 16s
