Relais?
polog
MessagePosté le: 05 Nov 2004 17:04    Sujet du message: Relais? Répondre en citant
Salut, je me demande quesque ce relais fait là, j'ai enlevé la console centrale et y ce relais entre les câbles des vitres éléc. c'est un relais avec le no. 24 Question
Ps: La voiture avais été équipé d'une alarme à l'époque, ça à un rapport???
MessagePosté le: 05 Nov 2004 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
ça doit être celui qui met en/hors service les lèves-vitres avec le contact Exclamation
polog
MessagePosté le: 05 Nov 2004 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci c'est possible, ce qui est bizare c'est que les fils du support ou y a le relais partent d'un coté et ceux des vitres d'un autre, y sont pas ensemble, c'est normal?
MessagePosté le: 06 Nov 2004 0:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je sé pas si c normale.. faudrait que je démonte sur la mienne pour voir... mais la il se fait tard Rolling Eyes
Sinon vire le relais et regarde si les vitres fonctionnent
polog
MessagePosté le: 06 Nov 2004 0:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pas con, je vais essayer demain!
