[aircooled] alimentation essence 2276 IDA
Street-Warrio-R
MessagePosté le: 05 Aoû 2011 22:39    Sujet du message: [aircooled] alimentation essence 2276 IDA Répondre en citant
Je suis entrain de me pencher sur l'alimentation en essence de mon moteur.
Il s'agit d'un 2276 avec des 48 IDA.
Le premier point c'est de savoir qu'elle pompe à essence électrique serait la mieux adaptée ?
- Holley blue, red ?
- Aeromotive ?
Quel en l'emplacement idéale pour la pompe ? Sous le réservoir ou dans le compartiment moteur ?
Ensuite le régulateur de pression d'essence :
- quelle est la pression d'essence habituelle pour un tel moteur ? 4,5,6,7 PSI ?
- le régulateur fait office de T pour l'alimentation des double carbus ou faut-il le placer avant un T ?
- on voit souvent sur les photos, un ptit mano juste à côté du régulateur. Il vient vissé directement dessus ou alors il faut rajouter un raccord ?
Je pense commander chez Summit même si je suis un peu perdu pour le moment avec les nombreuses (trop nombreuses) dimensions -6 AN, -8AN, 3/8 NTP, etc gneu
Merci aux bonnes âmes qui m'aideront à trouver la config idéale Wink
Cox 69' German
MessagePosté le: 05 Aoû 2011 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Julio?
ça va être un long post Mr. Green
Yoop
MessagePosté le: 06 Aoû 2011 6:54    Sujet du message: Re: [aircooled] alimentation essence 2276 IDA Répondre en citant
Je suis désolé si je pourris ton poste Embarassed mais je voulais juste savoir à quoi correspond le "48 IDA"? Méninges
Vw Golf 2 GTI '84
cab_1776
MessagePosté le: 06 Aoû 2011 8:26    Sujet du message: Re: [aircooled] alimentation essence 2276 IDA Répondre en citant
C'est la dénomination des carbus. Wink
Cox Split Zwitter 1953 L36
KG Type 34 1967 L544 / L282
T2A 1970
Cox 1303 Cabrio 1979
Yoop
MessagePosté le: 06 Aoû 2011 8:31    Sujet du message: Re: [aircooled] alimentation essence 2276 IDA Répondre en citant
Sa marche merci de l'info jérôme super
Vw Golf 2 GTI '84
Street-Warrio-R
MessagePosté le: 07 Aoû 2011 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
ngobet a écrit:
Julio?
Pas trop pour le moment Laughing
Je veux trouver qqch d'idéal pour maintenant et qui soit aussi adapter si je fais évoluer le moteur par la suite.
Cox 69' German
MessagePosté le: 08 Aoû 2011 6:59    Sujet du message: Répondre en citant
ngobet a écrit:
Julio?
Bon alors c'est simple...
- Réservoir, coude 8mm en direct depuis le bas
- Sortie du réservoir, filtre à essence 8 mm
- Ligne complète 8mm mini
- Régulateur Aeoromotive avec mano
- Pompe Aeromotive
Holley fonctionne également mais moins fiable, une rouge suffit.
Tu as un upgrade des cuves sur les IDA avec Banjo ou raccords avia ? Si les cuves sont d'origines avec les petits pointeaux tu ne peux pas tenir une accélération complète sur 400 mètres (en fonction des culasses que tu as). Chope le vwtech avec l'article sur mes carbus, tu as les détails avec les restriction à éliminer impérativement.
Have fun Wink
Julien
Street-Warrio-R
MessagePosté le: 08 Aoû 2011 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
- Réservoir, coude 8mm en direct depuis le bas C'EST BON
- Sortie du réservoir, filtre à essence 8 mm C'EST BON
- Ligne complète 8mm mini C'EST BON
- Pompe Aeromotive
Ce kit serait adapté ? Aeromotive Fuel Pumps & regulator kit
Sur mes IDA, j'ai un raccord avia par le dessus, pas de banjo et 3rd Progression Hole, 40mm Venturies.
Cox 69' German
MessagePosté le: 08 Aoû 2011 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
- Pompe Aeromotive
Oui c'est le même kit que j'ai, tu peux y aller...
Le 3e trou de progression et l'élimination des banjos c'est pas vraiment là que cela coince (sauf le banjo d'origine) c'est l'agrandissement de la cuve par la suppression de la cloison qui est nécessaire. Look avant de monter et si jamais pas compliqué à faire.
Venturi de 40 du sérieux sur une soupape de 38, tu as quoi comme gicleurs air/essence ?
A++
abdel77
MessagePosté le: 08 Aoû 2011 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
- Pompe Aeromotive
A++
MDRRRRRRRRRRR j'ai strictement rien compris Crying or Very sad
j'en ai encore des choses a apprendre.
L'argent ne fait pas le bonheur mais l'achat d'une vw y contribue
Golf cab 2H 1991
Polo GTI
Street-Warrio-R
MessagePosté le: 08 Aoû 2011 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Gicleurs principaux : 170
Air : 200
Tubes : F7
Je sais pas pour le ralenti par contre Embarassed faut que je regarde.
Cox 69' German
MessagePosté le: 08 Aoû 2011 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Cela a l'air cohérent, bon nous sommes pas à la même altitude qu'au US' faudra peut-être revoir le gicleur d'air à la baisse mais tout bien Wink
Street-Warrio-R
MessagePosté le: 08 Aoû 2011 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait confiance au préparateur car mes connaissances sont assez limitées dans les moteurs perfos.
Je suis encore puceau en big aircooled engine Laughing
Je me réjouis de le démarrer en tout cas et de faire mes expériences avec, bonnes ou moins bonnes. Very Happy
Cox 69' German
MessagePosté le: 08 Aoû 2011 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas faire confiance c'est le problème des réglages, ici cela tourne pas comme là bas...
Street-Warrio-R
MessagePosté le: 08 Aoû 2011 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est comme l'économie, ça tourne mieux ici Laughing
Enfin j'espère.
Maintenant reste à savoir ce que j'ai comme raccord avia sur les carbus, si c'est du 8 AN ou autre afin de commander les bons raccords vu que sur la pompe aeromotive c'est du 3/8 NPT en entrée et sortie.
Cox 69' German
MessagePosté le: 08 Aoû 2011 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Démonte et va regarder chez un mec qui gère les raccords cela fonctionne avec une NPT aussi... Juste pas oublier de coller à la Loctite étanchéité filets. Perso j'ai tout dégagé les trucs des US,il faut les clés et en cas de fuite, panne tu n'a jamais ce qu'il faut... Passage au métrique c'est plus simple Wink
