[Golf 2 GTI] démarrage impossible
Yoop
MessagePosté le: 21 Sep 2011 21:50    Sujet du message: [Golf 2 GTI] démarrage impossible Répondre en citant
Hello!
Sa fait 2 semaines que je cherche, je trouve pas Crying or Very sad
Je résume: voiture tombé en panne pendant un réglage antipollution et depuis plus moyen de la redémarrer.
Allumage neuf (bobine, bougies, etc.) Arrow OK
Arrivée d'essence Arrow Pas OK
Donc je contrôle mes pompes, ponté avec un booster, elles tournent les 2 sans soucis.
Je regarde si j'ai de l'alimentation depuis les prises, bah non.
Un détail qui pourrait vous aidez, lorsque je met le contact, le relais claque, je démarre, il re-claque et je coupe le démarreur il re-re-claque de nouveau (il claque 3 fois) gneu Méninges
Je continue ma recherche, j'ai du courant qui arrive depuis les bornes du relais, je ponte avec un tateur (appareil qui se branche sur la batterie et qui permet de mettre du + ou du - là ou on le souhaite) et j'essaie d'alimenter au niveau de ma sortie de relais (sur la boite à fusible) et toujours rien.
Je ponte au niveau du fusible cette fois et là, j'ai les 2 pompes qui tournent Méninges Méninges Méninges
Personnellement, je n'y comprend plus rien Exclamation
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur Youpie
Vw Golf 2 GTI '84
Mickey
MessagePosté le: 22 Sep 2011 9:24    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as essaye de remplacer le module 'effet hall', je sais pas si cela s'ecrit comme cela, mais quand il tombe en panne, ca previent pas, du jour au lendemain ca veut plus partir, mon frangin sur sa 90 Quattro a eu le cas de figure,
Essai, sait-on jamais !!
C'est le petit module qui ait sur une plaque chromate au niveau de ta baie de pare-brise
Cdt, Michael
Yoop
MessagePosté le: 22 Sep 2011 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Cdt, Michael
Hello, mais j'ai tout changé au niveau de l'allumage (bobine, bougies, câbles) sauf la tête et le distributeur.
Le module effet hall comme tu dis s'appelle le module TSZ.
Mais je l'ai aussi remplacé et toujours rien. En bref, l'allumage est ok si jamais Wink
Vw Golf 2 GTI '84
Mickey
MessagePosté le: 22 Sep 2011 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Re-
As-tu essaye un des relais (notament celui ou il y a la fiche / info tachymetrique) ?
Cdt, Mickey
abdel77
MessagePosté le: 22 Sep 2011 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
il y a aussi le capteur a effet hall sur le distributeur d'allumage sur ton modele je crois il peut aussi lacher a tout moment meme neuf
sur mon cab je ne pouvait pas le demonter mais sur les golf 2 je crois que tu peux le dissocier et le changer tout seul
L'argent ne fait pas le bonheur mais l'achat d'une vw y contribue
Golf cab 2H 1991
Polo GTI
VW Art
MessagePosté le: 22 Sep 2011 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Sacrée Yoplait ! Balance ton GZ et swap lui un PL ! Tu verras comme elle va marcher et très bien !
Je suis certain que Wolfsburg1982 est d'accord avec cette solution.
Mr. Green
Wolfsburg92
MessagePosté le: 22 Sep 2011 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green
Et je suis pas le seul a kiffer cette soluce super
Bon courage Yoplait Laughing
Ben
Golf G60 Edition One L97A 92'
Golf GTI 16V Edition LY3D 90'
Mickey
MessagePosté le: 22 Sep 2011 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu le balances je te le recupere !!!! Quel sacrilege ..... Shocked
Kalamar
MessagePosté le: 22 Sep 2011 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
hello
je peux passer jeter un coup d' oeil si ça te dit. Dis-moi juste quand ça pourrait jouer pour toi.
MessagePosté le: 22 Sep 2011 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Rolling Eyes
Manoah
MessagePosté le: 23 Sep 2011 0:53    Sujet du message: Re: [Golf 2 GTI] démarrage impossible Répondre en citant
J'ai pas tout compris mais:
Quand tu enlève le relais et que tu le ponte avec un fil, tes pompes tournent?
Lors du réglage du CO, la vis de réglage a été tournée combien de tour?
Yoop
MessagePosté le: 23 Sep 2011 8:01    Sujet du message: Re: [Golf 2 GTI] démarrage impossible Répondre en citant
Quand j'enlève le relais et que j'alimente avec un tateur sur la borne de sortie du relais, je n'ai rien. C'est seulement en pontant sur le fusible qu'elle tourne.
Concernant le CO, alors là je ne sais plus exactement car à un moment j'ai été pris d'une poussée d'énervement Laughing et j'ai du depuis la retourner dans tout les sens gneu
Vw Golf 2 GTI '84
Yoop
MessagePosté le: 23 Sep 2011 8:22    Sujet du message: Répondre en citant
Mickey a écrit:
Re-
Cdt, Mickey
Qu'est-ce que tu entends par un des relais là ou il y a la fiche info tachymétrique?
Si tu parles du relais de pompes à essence, je l'ai déjà changer et toujours rien mais je crois que je n'ai pas recu le bon, je vais voir samedi matin
Vw Golf 2 GTI '84
Mickey
MessagePosté le: 23 Sep 2011 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un relais (mais il y en a peut-etre 2) ou il y a une petite fiche dans l'angle qui va donner l'information tachymetrique et ainsi faire tourner les pompes... mais si en pontant ca tes pompes tournent le pb doit etre ailleurs
Donc quand tes pompes tournent tu as du jus qui arrivent au injecteurs, ok, tu as aussi de l'allumage ?
Si avec tout cela ca craque pas c'est bizarre, tu n'as rien touche, c'est arrive comme ca la panne ?
Distibution OK ?
Cdt, Mickey
Yoop
MessagePosté le: 23 Sep 2011 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Distibution OK ?
Cdt, Mickey
L'allumage est ok, le souci ne vient pas de la. La seul pièce que j'ai touché est le plateau sonde. J'ai trop touché la vis de réglage et depuis plus rien et la vis a été completement déréglé. Mais sa ne pourrais pas venir de là car même avec un mauvai réglage, elle tournait quand même...
Vw Golf 2 GTI '84
Snif
MessagePosté le: 24 Sep 2011 1:57    Sujet du message: Répondre en citant
ben change ton plateau sonde.. ya ptetre quelque chose qui a peté dedans lorsque tu l'a bidouillé.
Roulez VW...
rentrez à pieds!!
jorgegti
MessagePosté le: 24 Sep 2011 7:37    Sujet du message: Répondre en citant
l'une n'as rien avoir avec l'autre ! Wink
3x one gti
1x scirocco 1
2x mk2 16v type "pl"
Mickey
MessagePosté le: 24 Sep 2011 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais que meme mal regle le plateau sonde ou vis de richesse ne devrait pas empecher de demarrer, mais si il y a eu bidouillage, faut passer par l'etape mecano et appareil de mesure pour tout remettre d'aplomb...
Cdt, Mickey
Manoah
MessagePosté le: 24 Sep 2011 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Justement pas, je me suis amusé pendant plusieurs heures à régler un KE-jet et suivant la position du plateau, elle peut ne pas démarrer Wink
Mais vu qu'en pontant le relais, il se passe rien, le problème ne vient pas du plateau sonde mais d'un problème électrique. Wink
Yoop
MessagePosté le: 02 Oct 2011 9:16    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement j'ai pris une autre boîte à fusibles, je vais essayer demain, on verra bien je vous tiendrai au jus Wink merci encore pour vos réponses super
Vw Golf 2 GTI '84
jorgegti
MessagePosté le: 02 Oct 2011 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
vivement ! super
3x one gti
1x scirocco 1
Yoop
MessagePosté le: 03 Nov 2011 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé du retard Embarassed
Donc boite à fusible changé, toujours rien Crying or Very sad
J'ai controlé mon alimentation avec un multimètre:
-12V quand je met le contacte
-0V quand je commute sur le démarrage (3ème contact)
Vw Golf 2 GTI '84
Kalamar
MessagePosté le: 03 Nov 2011 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
t'as essayé en pontant le relais de la pompe?
Yoop
MessagePosté le: 05 Nov 2011 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais j'ai rien du tout
Vw Golf 2 GTI '84
Manoah
MessagePosté le: 05 Nov 2011 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas essaie de démarrer en poussant avec une vitesse, si elle démarre, c'est le contacteur Neiman qui daube.
Mais si tes pompes à essence ne tournent pas, et que c'est pas le fusible ni le relais, le problème est dans le câblage.
Si par miracle, tu arrives à faire tourner tes pompes à essence, mais qu'elle ne démarre toujours pas: Sentir à l'échappement si odeur d'essence. Si pas d'odeur, enrichir par quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à qu'elle démarre Wink
Page 1 sur 3
