[Aircooled] Rabaissement néfaste?
Lee
MessagePosté le: 21 Oct 2011 23:18    Sujet du message: [Aircooled] Rabaissement néfaste? Répondre en citant
petite question: J'hésite à rabaisser un peu l'avant de ma cox et je voulais savoir si ça pouvait influer négativement (et si c'est le cas est-ce vraiment grave) sur le châssis ou autre?
Ma cox est toute d'origine, je ne souhaite effectuer aucun changements irréversibles et du coup je ne voudrais pas qu'elle en souffre.
Parmi les différentes méthodes de rabaissement, qu'elle serait la moins néfaste?
Merci d'avance de vos conseils.
nicolas8
MessagePosté le: 22 Oct 2011 9:41    Sujet du message: Répondre en citant
Hello !
Comme on en a parlé a la rencontre a Lausanne, le mieux pour juste rabaisser un peu l'avant c est des fusées décalées (- 5/6 cm) Wink
Le seul truc qui peut arriver c est de toucher les pneus au bord des ailes, dans ce cas il te faudra juste mettre des pneus un peu plus petit Mr. Green
Il n y aura aucuns autres problèmes Wink
Caiman
MessagePosté le: 22 Oct 2011 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
ou un puma (train avant réglable) et tu choisi la hauteur que tu veux Wink
mais la, il y a plus de job c'est plus cher mais c est encore mieux que les fusées
dieunisos76
MessagePosté le: 22 Oct 2011 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Fusée décalée c'est bien mais faut juste faire gaffe que ca passe avec tes jantes!!(rotule inferieur..)
Et ne pas oublier les cales de chasse!
tchatchu
MessagePosté le: 22 Oct 2011 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis un grand fan des fusées décalées, prends en des de bonne qualité même si elles sont un peu plus cher. Ma préférence va aux CB performance. super Elles élargissent un peu la voie mais rien de dramatique. Par contre, selon les jantes il faut faire attention aux rotules comme déjà dit.
Le Puma est une daube sans nom depuis plus de 10 ans. tout est a reprendre sur ces trains, les soudures, les alésages de roulements. Pour moi ça ne mérite qu'une chose : la benne. Bruce lee
Une autre solution, mais faut quelques connaissances de soudure c'est de monter un sway a way sur le train d'origine. Qualité VW mais réglable Oooo
3 cox's 54, 69, 72
country 1991
golf II 1.6 champion 1989
california T6 beach
MessagePosté le: 22 Oct 2011 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
Puma + fusées... La base Wink
Alexbus
MessagePosté le: 23 Oct 2011 9:41    Sujet du message: Répondre en citant
idem ou alors train rétreci + fusées Mr. Green
Cox Cab 1302 Ls
Bus split 21 fenêtres Samba
Cox 1300 racing
Passat R32
justin82
MessagePosté le: 23 Oct 2011 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Alors il existe des train avant largeur origine ou -5 cm de la même qualité que celle d'origine. Tu peux avoir ça chez cagero et homologué mais c'est plus de 600 boules le train nu, ce qui veut dire sans les lames, sans les joints de roulements, sans rien du tout...
rabaissement fixe -6cm
ça garde la même souplesse dans le train, y a juste l'axe de la roue qui est remonté.
Maintenant les fusées décalées un magasine français avait fait des testes et le cb performances étaient catastrophiques, moi j'ai eus plusieurs paires de "no name" made in china (surement la même usine de les cb d'ailleurs) et jamais eus de soucis et jamais eu d'informations sur un accidents ou elles seraient en cause. 85USD
Mais si tu veux une homologation, cagero ne font que les CB perf.
rabaissement à choix, durcit la suspension
Le top pour un réglage fin et plus de confort c'est quand même les deux combinés.
Les deux homologations de peuvent pas être cumulées !
Moi je passe mes expertises avec un de ces train avec l'homologation et les fusées chinoises et jamais de soucis
l'artiste
MessagePosté le: 07 Nov 2011 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
+1
et jamais de soucis non plus et moi je fais des trains sur mesure a partir de vieux train Puma pour un rabaissement sur airride et franchement ca bouge pas même avec des fusées décalées. par contre ca frotte Very Happy
LEs trains cagero puma vont très bien.en fait la question pur et de connaitre ton budget et de combien tu voudrait rabaissé.. après tu peux aussi faire les choses l'une après l'autre.
Ne pas oublier une chose c'est que dans tous les cas ta voiture doit passer par la case réglage complet (géométrie) pour être bien montée.
a plus
Creative Car
1424 Champagne
Rat Fink
D's crew cab
