TDSii New member
 Inscrit le: 19 Déc 2011 Messages: 50 Localisation: Bischheim (F-67)
Posté le: 20 Déc 2011 9:30 Sujet du message: TDSii - Golf 2 1.8 Country |
Je vous présente ma nouvelle acquisition, une Golf 2 Country de Juillet 1991. Je l'ai cherché il y a quelques mois directement en Allemagne...
Voilà, il y a un peu de boulot, mais rien d'insurmontable!
Sinon place aux tofs du baroudeur brut et non lavé! ;)
TDSii New member
Posté le: 20 Déc 2011 9:32 Sujet du message: |
J'ai profité en attendant les papiers d'homologation pour lui faire une cure mécanique et donc on commence par une inspection complète histoire de commander les bonnes pièces et de ne pas avoir de surprises... Les pneus ont biensûr déjà été remplacés!
Les soubassements sont relativement propre sauf la ligne d'échappement qui est en commande.
Là ont voit bien le double châssis caractéristique du Country!
Et quelques pièces déjà reçues!
TDSii New member
Posté le: 20 Déc 2011 9:33 Sujet du message: |
Du coup après réception des pièces, j'ai tout de suite fait la distri, révision complète et le changement de la ligne, donc là ça tourne pas mal! ;)
TDSii New member
Posté le: 21 Déc 2011 23:22 Sujet du message: |
Un petit up!
Lundi, direction chez Yangra pour une petite cure de jouvence des moyeux arrière!
Donc dépose des moyeux, remplacement des roulements de roue et remplacement du kit frein.
Yangra qui n'hésites pas à nettoyer les pièces de fond en combles comme à son habitude malgré que le thermomètre frôlait les 0°...
Le remontage!
J'ai remplacé aussi les tambours arrière par 2 autres en meilleurs état...
Puis ont a fini par le parallélisme
Castor vwspirit en herbe
Posté le: 22 Déc 2011 21:04 Sujet du message: |
Plaisir de voir une autre country que la mienne qui reprend vie!
Continue comme ça! _________________ Jetta 2 1800 GT
Golf country Chrom
Golf Country (bleu)
Stof Silverstone vwspirit en herbe
 Inscrit le: 26 Oct 2011 Messages: 129 Localisation: Geneva
Posté le: 22 Déc 2011 21:10 Sujet du message: |
Sympa la country surtout la teinte
Pratique le petit atelier  |
TDSii New member
Posté le: 23 Déc 2011 15:01 Sujet du message: |
| Castor a écrit: | Plaisir de voir une autre country que la mienne qui reprend vie!
Continue comme ça! |
Ouep, j'avais déjà restauré une Golf 2 GTi 8s, maintenant je m'attaque à un Country!
Par contre c'est plus hard, il est bien attaqué par la rouille à certains endroits et il me manque quelques pièces introuvables... Si jamais tu as des bricoles en stock, n'hésites pas! ;) _________________ Fun is not a straight line!
www.vwclubalsace.com |
TDSii New member
Posté le: 23 Déc 2011 15:03 Sujet du message: |
| Stof Silverstone a écrit: | Sympa la country surtout la teinte
Ouais c'est sympa comme caisse et la teinte est spécifique au Country, quoique je me demande si c'est même pas la plus répandue sur Country justement!
L'atelier est complet, blindé de Golf, mais malheureusement c'est pas chez moi...  _________________ Fun is not a straight line!
Posté le: 23 Déc 2011 21:52 Sujet du message: |
Dit toujours les pièces qui te manque par mp...
Salutations _________________ Jetta 2 1800 GT
Golf country Chrom
Golf Country (bleu)
TDSii New member
Posté le: 24 Déc 2011 11:05 Sujet du message: |
Répondu! ;) _________________ Fun is not a straight line!
tonyvr6 vwspirit à fond
Posté le: 26 Déc 2011 12:56 Sujet du message: |
Ciao,
Vraiment sympa ta Country.....  _________________ VW un état d'esprit immortel... |
TDSii New member
Posté le: 29 Déc 2011 23:55 Sujet du message: |
Des news!
Mardi j'ai claqué le Country sur le pont histoire de cerner le problème de bruit de la transmission, résultat, rien de probant en le faisant tourner, du coup j'en ai profité pour vidanger la boîte et le pont arrière et ça valait le coup...
En allant l'essayer, plus de bruit pendant quelques kilomètres (j'avais vaporisé du lubrifiant sur les paliers intermédiaires de l'arbre de transmission), et puis d'un coup plus de freins...
Retour à l'atelier, purge complète des freins et toujours rien!
Donc commande d'un maitre-cylindre et j'espère que ça va fonctionner...
Pour en revenir à l'arbre de transmission, je vais essayer de vaporiser du lubrifiant que sur un des 2 paliers, pour voir lequel fait du bruit précisément! ;) _________________ Fun is not a straight line!
TDSii New member
Posté le: 05 Jan 2012 14:22 Sujet du message: |
Réception de pièces!
Une paire de sangles de réservoir en inox et un maître-cylindre de frein.
golf-country vwspirit en action
 Inscrit le: 13 Jan 2012 Messages: 573 Localisation: Dorénaz VS
Posté le: 14 Jan 2012 17:45 Sujet du message: |
Si c'est pas indiscret, je peux savoir combien tu l'as acheté?
Merci |
TDSii New member
Posté le: 15 Jan 2012 15:57 Sujet du message: |
Ce n'est pas indiscret, je l'ai négocié en Allemagne 1600€. _________________ Fun is not a straight line!
TDSii New member
Posté le: 01 Fév 2012 18:58 Sujet du message: |
De nouvelles pièces!
- Un palier d'arbre intermédiaire
- Un cadre et une fixation pour le poste Alpine 9812RB
- Des antibrouillards d'origine
Posté le: 02 Fév 2012 13:26 Sujet du message: |
| TDSii a écrit: | Réception de pièces!
La paire de sangles de réservoir inox tu as trouver ou et a quel prix???? _________________ Golf 2 Gti 16v 1987
Golf 2 Gti 16v 1989
Golf 2 Gti 16v 1991
Jetta 2 1.6 td 1990
Sharan 1.9tdi 2002 |
TDSii New member
Posté le: 02 Fév 2012 15:38 Sujet du message: |
| golf-country a écrit: | | La paire de sangles de réservoir inox tu as trouver ou et a quel prix???? |
En Allemagne chez un particulier pour 73€ livré. _________________ Fun is not a straight line!
