[aircooled] Changement des plastiques de flèches?
cab_1776
MessagePosté le: 30 Déc 2011 15:50    Sujet du message: [aircooled] Changement des plastiques de flèches? Répondre en citant
Bonjour,
J'aurai une petite question qui me parait des plus basique, mais dont je n'ai nulle part trouvé la réponse...
Voilà, j'aimerai changer les plastiques orange de mes flèches, mais je bloque au moment d'enlever le "support" d'ampoule. Doit-on obligatoirement le dessouder pour pouvoir l'enlever? Ou bien il y a une technique spéciale? Méninges
Je precise que se sont des flèches SWF non nervurée, modèle n° 111953021 F; Et plastique SWF N° VW 160-141/5 K2693
D'avance un grand merci! Wink
Jérôme
Cox Split Zwitter 1953 L36
KG Type 34 1967 L544 / L282
T2A 1970
Cox 1303 Cabrio 1979
MessagePosté le: 30 Déc 2011 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même problème... Au final j'ai rien changé et masqué avec parcimonie pour repeindre.
cab_1776
MessagePosté le: 30 Déc 2011 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien en faite ce n'est pas pour peindre, mais pour remplacer le plastique des flèches repro par un plastique NOS... Wink
Je pensais également à casser le petit ergot en plastique entre les 2 trous et le recoller ensuite, mais cela me fait un peu mal de casser des pièces NOS... Confused
Donc si je veux changer de plastique, à part dessouder le fil de la pièce je peux m'assoir dessus... Tant pis... Sad
T2A 1970
amac_401
MessagePosté le: 30 Déc 2011 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
possible une petite photo pour illustrer ton blème? Laughing
si il faut "juste" dessouder-ressouder un fil, c'est jouable.. nan?? Mr. Green
une one, sinon rien...
cab_1776
MessagePosté le: 30 Déc 2011 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Alors voilà pour illustrer. Ce n'est pas ma flèche, mais le système presque est le même. Wink
Mais je crois que c'est ce que je vais faire quand même, car les plastiques des flèches repro fait vraiment trop repro... Embarassed
T2A 1970
amac_401
MessagePosté le: 30 Déc 2011 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
que oui..faut faire péter un fer avec la bonne panne Cool
