Posté le: 13 Nov 2004 19:35 Sujet du message: La dure vie d'un apprenti stagiaire restaurateur de One.. |
Pour Rom's et Porci82, je remet des anciennes images mais en cliquable
Il s'agit d'une chassis E, qui victime de la goulotte à 276 000 kms, attendait le casseur sur le parking d'une concession.
En fait je cherchais un 1800 TO et celle-ci j'allait la voir pour remplacer l'intérieur de mon Daily.
Vu l'état bien supérieur a toutes celles en TO que j'avait vues et le prix (300 €), j'ai craqué.
C'estsans dout une plus, mais l'étiquette de coffre a été repeinte donc pas de certitude.
Là elle sort d'un stockage de 3 mois dans une ferme, après lavage ça va mieux
Le début du démontage et dégraissage. Pour l'histoire, j'avait commencer au White vwspirit , ce qui fait que j'ai dû tout reprendre au néttoyant mixte
Corrosion standard, bac de batterie HS et surtout support de colonne plié (elle en etait pourtant à son 2ème) mais elle avait subie 3 tentative de vol
Fixation AR droite de ceinture bouffée, mon tôlier m'a refait ça
L'avant de l'aile AR droite ayant été changé, la rouille s'etait installée car mal protégé (du blackson sur un tôle nue ayant été chauffée, ça donne ça ). Donc découpe et formage d'une tôle (à partir d'une tôle plane, pas un manche le tôlier, non?)
Tout les moindre trace de rouille ont été décapées et traitées au phosphatant Restom en attendant le passage du pistolet.
Les dessous avaient été traitées, mais en récupérant l'auto, je me suis aperçu que le pistolet n'avait pas atteinds tous les recoins et que la corrossion revenait , d'ou traitement au Rustol CIP, ajout d'antigravillon a certains endroits et peinture noir mat pour faire plus propre.
Voilà une partie du résultat, les jointures de tôle ont été traitées au pinceau (toujours ce pistolage qui ne va pas partout)et un traitement des corps creux à la cire. Si j'ai le temps je ferai un topo sur comment j'ai fait le traitement à la cire
Aujourd'hui, j'ai attaqué le remontage de ma one
Bah quoi, faut bien commencer par quelque chose
Tout a été dégraissé, la rouille grattée et repeint, les joints ont passé la nuit dans le silicone, les mécanismes regraissés
Les tuyuateries d'essence que l'on apercoit devrait être remontées demain
Pas prêt de rouler tout ça
@+ _________________ EnVERT et contre tous
Rom's vwspirit en action
Posté le: 13 Nov 2004 20:06 Sujet du message: |
ha je l'attendais ce sujet 8) d'ailleurs si t'as encore tes anciennes photos...
bon courage pour le remontage , c'est vachement plaisant de remonter  |
Posté le: 13 Nov 2004 20:25 Sujet du message: |
Comme d'hab, Martial : bon courage. Et puis, il faut bien commencer par quelque chose... _________________ 17EG2 1980 : Les derniers détails à peaufiner. |
Posté le: 14 Nov 2004 10:51 Sujet du message: |
ah yes !!!
tu pourrais nous refaire tout l'historique de la resto depuis l'achat avec toutes les étapes importantes
courage, t'est presque au bout!
a plus |
Posté le: 19 Nov 2004 22:41 Sujet du message: |
Martial : tu dors ou quoi? Ca sert à quoi d'après-toi les longues soirées d'hiver? Allez : au boulot!!!  _________________ 17EG2 1980 : Les derniers détails à peaufiner. |
Posté le: 21 Nov 2004 22:14 Sujet du message: |
Nicolas : mes soirée d'hiver sont malheureusement courtes en ce moment
bon, après avoir remonter les conduites d'essence (ceux qui l'on déjà fait imaginerons la galère avec une auto qui ne peut pas être mise à plus de 30 cm du sol ), j'ai attaqué le reservoir :
L'entrée de celui-ci:
Aie, mais étant donné qu'elle était une victime de la goulotte, je m'attendait a devoir faire un traitement (Restom)
Plus génant, le fond du support de filtre (en plastique) est fendu
Est-ce grave ? on m'a conseillé de le changer, de préférence pour un diesel (moins sujet à la rouille) est-ce exactement les mêmes ?
En attendant, j'ai attaqué la tôle sous celui-ci,grattage du blackson, dégraissage et un peu d'acide "julien"
Après avoir attaqué à la brosse métalique sur perceuse, il en reste quand même beaucoup. Donc sablage, ce qui permet de m'apprendre que c'est pas si simple, que ma bache de 4m2 est pas suffisante pour récuperer tout le sable et qu'il va falloir là aussi s'améliorer Sans parler de la pluie qui s'est mise à tomber , juste le temps que je rentre le matos dans le garage
Il reste des traces de rouille après brossage, mais normalement ce sera bloquer par la couche anti-rouille.
Posté le: 21 Nov 2004 22:43 Sujet du message: |
yes cool d'avoir remis les photos depuis le départ c'est un régal 8)
coté moteur tu y a touché ou pas pour l'instant ? |
Posté le: 21 Nov 2004 22:59 Sujet du message: |
Pour le moteur, j'attends qu'une place se libère chez mon motoriste préféré, celui-ci ne montant plus que 2 moteur complet par an :(
Mais il m'a promis que le prochain serait le mien
Fabien vwspirit en action
 Inscrit le: 02 Jan 2004 Messages: 549 Localisation: Normandie, France
Posté le: 02 Déc 2004 22:17 Sujet du message: |
et dire que pres de chez martial 40 golfs dorment dans un parc fermé dont 6 Oettinger
bon courage martial  |
Deeds vwspirit à fond
Posté le: 02 Déc 2004 22:28 Sujet du message: |
sérieux ???  |
KeKeSeB vwspirit en action
Posté le: 02 Déc 2004 22:30 Sujet du message: |
C'est pas vrai, on veut des détails et des photos... _________________ Golf GL 1983 // Galerie photo |
| Deeds a écrit: | sérieux ???  |
je suis du genre à raconter des blagues
oui oui je suis sérieux le mec a même des pièces neuves hyper rares dans son batiment
une one avec un to d'origine en tôle, modèle plus large et plus grand que ceux que l'on a l'habitude de voir, à priori tres peu de voitures sont sorties avec ce to, peux etre que onefred en sait plus  |
Posté le: 02 Déc 2004 22:32 Sujet du message: |
hé bé  |
Posté le: 02 Déc 2004 22:36 Sujet du message: |
T'as été faire un tour dans le repaire
Heureux que tu en sois sorti vivant  _________________ EnVERT et contre tous  |
Posté le: 02 Déc 2004 22:47 Sujet du message: |
| MARTIAL a écrit: | T'as été faire un tour dans le repaire
Heureux que tu en sois sorti vivant  |
bah en fait j'ai été invité, il m'a fallu 3heures pour faire la visite guidée avec le proprio  |
Posté le: 06 Déc 2004 20:47 Sujet du message: |
| KeKeSeB a écrit: | | Et t'a des photos ??? |
ce genre de type ne tolère pas les appareils  |
Posté le: 06 Déc 2004 21:04 Sujet du message: |
ça doit être assez bizzard de visiter ce genre de repère.
Sur le moment tu regardes dans tous les sens, tu as l'impression de ne pas louper un seul détail, et ensuite tu te dis que tu as loupé pleins de choses...  |
Posté le: 06 Déc 2004 21:12 Sujet du message: |
| estemike a écrit: | ça doit être assez bizzard de visiter ce genre de repère.
tu te dis surtout que le type a plein de pièces et toi pas assez d'€€€€€€  |
Posté le: 06 Déc 2004 21:17 Sujet du message: |
| Fabien a écrit: | | estemike a écrit: | ça doit être assez bizzard de visiter ce genre de repère.
ouais et des €€€ t'a intéret d'en avoir vu ses prix... j'ai vu mon pote qui a été quelques fois chez lui et rien que pour acheter un siège KL il s'est saigné comme il faut...
m'enfin apparement c'est quand même très impressionant! y'a de quoi.. |
Posté le: 06 Déc 2004 21:21 Sujet du message: |
petit pare choc avant métal de gti neuf, 300 €  |
Posté le: 06 Déc 2004 21:30 Sujet du message: |
, quoique si j'avais une pré78 resto dans les règles je dirais pas non même à ce prix.
Martial vu que y'avais pas le site ce week end t'a du avancer sur la one non ??  |
Posté le: 06 Déc 2004 22:31 Sujet du message: |
| Deeds a écrit: |
S'il avait marché, j'aurait peut-être put arrêter le pourrissage de mon post
Soyez assez sympa de ne pas m'associer à cette personne à l'avenir, a bon entendeur...
Semaine et week end chargés, entre fête de famille et coup de main à mon pote robert :
Pas toujours facile d'avoir un One GTi comme daily
Ca avance quand même de mon cöté  _________________ EnVERT et contre tous  |
Posté le: 06 Déc 2004 23:11 Sujet du message: |
ou donc un pourissage ?... ah oui.. un petit peu
T'a pas chomé effectivement, qu'est ce qu'il lui arrive ? |
Posté le: 06 Déc 2004 23:15 Sujet du message: |
Démarrage difficile, compression : 14, 7, 8 et 7, bon bah on change pour celui qui tournait si bien dans sa grise en cours de restau  _________________ EnVERT et contre tous  |
