clap22 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 24 Sep 2010 Messages: 214 Localisation: Suisse
Posté le: 15 Jan 2012 18:46 Sujet du message: [Golf 2 G60] Problème démarrage à froid |
bonjour tout le monde !!
J'ai un soucis avec ma g ses derniers temps. Je m'explique:
- je la démarre le matin à froid (elle est à couverts mais pas au chaud)
- elle démarre parfaitement
- Si j'appuie sur l'accélérateur le moteur ne monte pas en régime il monte peu être jusque à 1200 tr/min max.
- si j'appuie la pédale au maximum elle monte à fond en régime.
- je la laisse chauffer 2 min et le problème disparaît.
- dés que la voiture est de nouveau froide le problème reviens.
je ne sais absolument pas de que sa peu venir. Peu être une question de pompe à essence ?
si quelqu’un a une idée c'est volontiers.
salutations
Clap22 _________________ - VW Golf 2 G60 |
Posté le: 11 Fév 2012 12:02 Sujet du message: |
un petit up si quelqu’un sais se que sa pourrais être ??? _________________ - VW Golf 2 G60 |
GT1992 vwspirit en action
Posté le: 11 Fév 2012 12:14 Sujet du message: |
Je dirais, papillon bien encrasser avec de la condensation et qui gèle avec le froid essaye de nettoyer ton papillon  _________________ MK2 GTI 16v Rouler par un bourrer
MK2 GTI 8v daily |
Posté le: 11 Fév 2012 20:32 Sujet du message: |
hello,
merci bien GTI 1992
okey je vais essayer sa demain un bon nettoyage à l'essence .
C'est possible que la pompe a essence ou le filtre essence soit hs ? _________________ - VW Golf 2 G60 |
Wolfsburg92 vwspirit à fond
Posté le: 11 Fév 2012 20:51 Sujet du message: |
je pourrais essayer aussi de la changer vu que sa ne coûte pas une fortune . _________________ - VW Golf 2 G60 |
Posté le: 11 Fév 2012 21:28 Sujet du message: |
autrement d'autre idée ? _________________ - VW Golf 2 G60 |
jul83 vwspirit en action
Posté le: 12 Fév 2012 10:42 Sujet du message: |
Faire un petit service avec 4 bougies neuves et une sonde bleu...
++jul _________________ Cox 1600i '98 |
Posté le: 12 Fév 2012 14:08 Sujet du message: |
J'ai placé ton sujet dans la bonne rubrique, ça sera plus facile pour obtenir des réponses  _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 12 Fév 2012 17:12 Sujet du message: |
| jul83 a écrit: | Faire un petit service avec 4 bougies neuves et une sonde bleu...
++jul |
tu pense que c'est utile je ne suis pas encore au km pour le service normalement ? _________________ - VW Golf 2 G60 |
Posté le: 12 Fév 2012 18:53 Sujet du message: |
| clap22 a écrit: | | jul83 a écrit: | Faire un petit service avec 4 bougies neuves et une sonde bleu...
++jul |
tu pense que c'est utile je ne suis pas encore au km pour le service normalement ? |
C'est vrais que les bougies de G60 sont assez cher...
Tu peux commencer par contrôler la sonde bleu, ça ne coute rien...
controle sonde bleu
++juju _________________ Cox 1600i '98 |
Wolfsburg0 vwspirit en herbe
Posté le: 17 Fév 2012 21:13 Sujet du message: salut |
| Contrôle aussi le tuyeau d'air entre le moteur et le boîtier qu'il soit en bonne états! |
Posté le: 18 Fév 2012 15:26 Sujet du message: |
Hello.
Se matin après 1 semaine dehors je n'ai plus eu se problème.(surement le redoux :) )
J'ai changé la duite d'aire entre le papillon des gaz et le boitier électronique le caoutchouc était bien fatigué. J'ai bien respecter les 1m de longueur pour la durit.
Naturellement l'agence VW était fermer donc j'ai pas pu commander ma sonde bleu ... je la commanderai lundi.
J'ai une autre question : D’après le plan d’entretien je suis à l'heur du service .
Je ne sais pas trop se que je doit faire dessus.
Voila une photo de mon livret d'entretien. Si quelqu’un sais se que je doit faire . (genre : bougie,filtre à huile,vidange moteur ...)
Uploaded with ImageShack.us
si vous voyez pas très bien l'image demandé moi !
Salutations
Posté le: 18 Fév 2012 16:52 Sujet du message: |
Ben si tu veux être tranquille fais directement un grand service.
Filtre a huile, filtre à air, filtre à essence, bougies en vidange  _________________ MK2 GTI 16v Rouler par un bourrer
MK2 GTI 8v daily |
Posté le: 18 Fév 2012 18:05 Sujet du message: |
je vais mettre sa au budget :) _________________ - VW Golf 2 G60 |
Posté le: 19 Fév 2012 13:51 Sujet du message: |
| clap22 a écrit: | | je vais mettre sa au budget :) |
MK2 GTI 8v daily |
Posté le: 26 Fév 2012 19:23 Sujet du message: |
j'ai préparé la liste lundi mon père ira faire la commende chez VW :) _________________ - VW Golf 2 G60 |
Posté le: 03 Mar 2012 19:05 Sujet du message: |
okey les pièces sont à la maison je fait sa demain !
juste une petit question : le filtre à huile je peu le démonter depuis dessous sans avoir à tout démonter ??
merci d'avance _________________ - VW Golf 2 G60 |
feell vwspirit en action
 Inscrit le: 26 Mai 2006 Messages: 763 Localisation: chez heïdi
Posté le: 03 Mar 2012 19:58 Sujet du message: |
| clap22 a écrit: | okey les pièces sont à la maison je fait sa demain !
merci d'avance |
oui par dessous, tu as assez de place pour passer la main sans soucis. |
Posté le: 03 Mar 2012 20:45 Sujet du message: |
| feell a écrit: | | clap22 a écrit: | okey les pièces sont à la maison je fait sa demain !
merci d'avance |
merci bien feel, me voila rassuré :) _________________ - VW Golf 2 G60 |
Posté le: 11 Mar 2012 20:45 Sujet du message: |
services fait tout va nickel :) à par sa c'est tout les combien les services environs ? _________________ - VW Golf 2 G60 |
Posté le: 12 Mar 2012 8:29 Sujet du message: |
| clap22 a écrit: | | services fait tout va nickel :) à par sa c'est tout les combien les services environs ? |
Perso tout les 15'000 vidange plus filtre à huile et le reste à 60'000. Perso quand je fais le grand service je fais droit la distribution comme sa t'es tranquille  _________________ MK2 GTI 16v Rouler par un bourrer
MK2 GTI 8v daily |
Posté le: 12 Mar 2012 12:48 Sujet du message: |
okey donc tout les 15'000km :
vidange + filtre à huile
Tout les 60'000km :
filtre à huile, filtre à aire, bougie, filtre à essence
Tout les 100'000km :
distribution ? _________________ - VW Golf 2 G60 |
Posté le: 12 Mar 2012 18:24 Sujet du message: |
| clap22 a écrit: | okey donc tout les 15'000km :
Tout les 60'000km :
distribution ? |
Normalement le filtre tout les 30'000 mais pour 15.- autant droit le changer
Sinon tout est dit _________________ MK2 GTI 16v Rouler par un bourrer
MK2 GTI 8v daily |
