Raphberg vwspirit en herbe
 Inscrit le: 10 Aoû 2004 Messages: 405 Localisation: Saint-Sulpice VD
Posté le: 09 Fév 2012 17:02 Sujet du message: Moteur Aircooled 1641 turbo |
Un pote vend son moteur turbo, voici son annonce:
bonjour, je vends un moteur complet ou pièces turbo pour réaliser un autre projet atmo..
Moteur 1641 turbo pour Karmann ou bus. Peut être modifié pour coccinelle.
Moteur avec très peu de kilomètres. Moins de 1000.
Plus de 130 chevaux et environ 200Nm
Turbo t28 avec carburateur Holley 350cfm 2 barrel
Bloc AS41 neuf percé full flow et gicleurs Porsche à bille ont été ajouté pour refroidir les pistons par derrière.
Cylindrée 1641cc, pistons forgés Mahle 87mm.
Vilebrequin à contre points de 69mm.
Bielles SCAT « I » Beam (du solide)
Arbre à came Engle pour turbo.
Pignons « taille droite »
Poussoirs perfo SCAT LUBA-LOBE
Culasse perfo 041 décomprimées (chambre hémisphériques)
Soupapes Marnel, inox 35mm/32mm
Ressorts double SCAT HD
Culbuteurs 1.25 :1 avec pièces style Porsche pour appuis sur les soupapes. (Demi-sphères)
Volant moteur allégé 8 pions
Échappement avec sonde lambda
Le bas moteur a été soigneusement équilibré et assemblé en suisse par M.Walter Zwahlen (assemble et prépare des moteurs coccinelles perfo depuis plus de 20 ans). Réputé dans le milieu perfo suisse
Moteur complet : 5900.- ou 4900 euros
Bas moteur avec turbo, carburateur, collecteur et échappement.
Ou alors seulement les pièces concernant un montage turbo : 3000.- ou 2500 euros
Kit Turbo comprenant : échappement et collecteur, turbo, carburateur, culasses, arbre à came.
Peut être vu et discuté sur Lausanne
je peux envoyer des photos
the_pale@pompix.com _________________ www.vw-vintage.ch. www.coccinelle.ch |
Posté le: 27 Mar 2012 6:50 Sujet du message: |
Petits changements, le bloc complet n'est plus à vendre.
Il reste les éléments turbo:
collecteur 4 en 1
echappement
le turbo
la coiffe haute temp. pour le turbo
la gauge de pression
le carbu
le filtre
les culasses décomprimées
et l'arbre à cam.
le tout pour CHF 1500.- _________________ www.vw-vintage.ch. www.coccinelle.ch |
Treuth king of vwspirit
Posté le: 27 Mar 2012 9:34 Sujet du message: |
Je mets une option dessus... Aurais-tu une photo du kit monté pour voir à quoi ça ressemble ? Je pensais lancer ça dans un bus mais je sais pas au niveau de la hauteur...
youpykoala New member
 Inscrit le: 07 Oct 2006 Messages: 62 Localisation: laufen
Posté le: 14 Fév 2015 22:03 Sujet du message: |
gros detterage.
t'as encore de la piece turbo??
à plus christophe |
