ventolove
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 03 Mar 2012 Messages: 6 Localisation: lausanne
Posté le: 03 Mar 2012 20:45 Sujet du message: Reglage hauteur pour expertise. |
Bonjour, tous d'abord merci d'avoir crée un site comme sa.
Donc j'ai une vento vr6, avec des filetés de marque Raceland. j'ai l'éxpertise tout bientot, elle est éventrée au sol et je dois la remontée . comment faire pour régler je le sais, mais je ne sais pas comment regarder pour la hauteur de -4cm autoriser. en gros comment faire le réglage de la hauteur de caisse. . Merci d'avance de m'aider. salutations |
ventolove
Posté le: 03 Mar 2012 22:26 Sujet du message: |
svp aidez moi.
merci ![super](images/smiles/Super14.gif) |
Yoop vwspirit en action
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 26 Avr 2009 Messages: 1027 Localisation: Un peu partout
Posté le: 03 Mar 2012 22:55 Sujet du message: |
Tu prend la hauteur d'origine et t'enlève 4cm au filetage ![Mr. Green](images/smiles/icon_mrgreen.gif) _________________ Vw Golf 2 GTI '84 |
ventolove
Posté le: 03 Mar 2012 22:58 Sujet du message: |
merci pour ta réponse, mais la hauteur d'origine elle est indiqué dans la notice d'utilisation je crois. Mais il faut encore savoir de ou on prends la mesure. |
ZEX vwspirit en action
![](images/avatars/5408116294e88d77eb5b5d.jpg)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 25 Avr 2006 Messages: 1358 Localisation: Lausanne
Posté le: 03 Mar 2012 23:15 Sujet du message: |
Pour l'expertise, la hauteur de caisse se mesure à la verticale entre le moyeu de roue (centre de ta jante) et le bord d'aile.
A > Mesures cette distance (à l'avant et à l'arrière) sur ta Vento dans son état actuel.
B > Trouves les cotes d'origine d'une Vento VR6.
C > Soustrait 40mm aux cotes d'origine pour trouver la hauteur minimale homologuée (sans DTC) en filetés: C = B - 40mm
D > Remontes tes filetés pour être à cette hauteur: D = C - A |
ventolove
Posté le: 03 Mar 2012 23:18 Sujet du message: |
merci pour ta réponse super detaillée. je vais voir tous sa.
Bon j'ai les roue dans les ailes, donc je vais me debrouillé autrement,merci bien
Posté le: 03 Mar 2012 23:28 Sujet du message: |
Je sais pas comment tu fais mais personnellement pour régler des filetés j'enlève les roues... |
ventolove
Posté le: 03 Mar 2012 23:29 Sujet du message: |
oui biensur mais pour prendre les mesures elle doit etre au sol... ![Mr. Green](images/smiles/icon_mrgreen.gif) |
Posté le: 03 Mar 2012 23:31 Sujet du message: |
C'est pour ça que je t'ai donné le procédure. Relis attentivement... |
ventolove
Posté le: 03 Mar 2012 23:33 Sujet du message: |
oui oui dsl je pensais autre chose dans ma tete c'est moi l'idiot. ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
Dan. vwspirit en herbe
![](images/avatars/1879751354dc531d406eeb.jpg)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 25 Jan 2011 Messages: 264 Localisation: Genève
Posté le: 04 Mar 2012 0:42 Sujet du message: |
Sinon, tu peux aussi monter le filetage au maximum (qui me semble donnera sa hauteur d'origine à ta voiture)et tu mesures -4 cm depuis le début du pas de vis (en haut).
J'ai fais comme ça sur ma golf et c'est passé tranquille. Après, tu peux, si tu veux pas de soucis, remonter tout simplement au max tes raceland mais là tu sera bon pour une bonne géométrie.
Dan _________________
- Golf 2 Gti 1984
- Yamaha XT660X Black |
![](images/avatars/4229751674d8244717d7e6.jpg)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 14 Mai 2005 Messages: 5773 Localisation: Tavannes
Posté le: 04 Mar 2012 8:20 Sujet du message: |
Dan. a écrit: | Salut,
Dan |
remonter au max ne te donne pas la mesure d'origine.
le seul moyen est de mesurer sur une caisse d'origine ou de demander au service des autos. la mesure se fait MOYEU-BORD d'aile ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ crusty |
feell vwspirit en action
![](images/avatars/16808731074ad2e2f6782db.jpg)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 26 Mai 2006 Messages: 763 Localisation: chez heïdi
Posté le: 04 Mar 2012 11:45 Sujet du message: |
ventolove a écrit: | oui oui dsl je pensais autre chose dans ma tete c'est moi l'idiot. ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
si tu veux, je peux mesurer cet aprèm sur ma vr6 qui est hauteur d'origine, le bord d'aile au centre de la jante ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
![](images/avatars/121216419546bb382b0b7cc.jpg)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 06 Juil 2007 Messages: 1196 Localisation: Fribourg
Posté le: 04 Mar 2012 12:38 Sujet du message: |
Ta pas une indication sur la carte grise? Perso moi je l'ai remonté à la hauteur indiquée sur la carte grise et à l'expertise il a même pas contrôlé tant que la hauteur paraît correcte je pense pas qu'il va s'amuser à tout mesurer. |
Rossignol vwspirit en action
![](images/avatars/14053175994a703b7b873e0.jpg)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 28 Juil 2009 Messages: 812 Localisation: Underground
Posté le: 04 Mar 2012 22:40 Sujet du message: |
Au pire, pour ne pas se faire chier à mesurer 54 fois, on remonte au max pour l'expertise et on redescend après. ![Lechouille](images/smiles/Smil.Grande.Lechouille.gif) _________________ No brain, no headaches... |
Posté le: 05 Mar 2012 7:19 Sujet du message: |
Rossignol a écrit: | Au pire, pour ne pas se faire chier à mesurer 54 fois, on remonte au max pour l'expertise et on redescend après. ![Lechouille](images/smiles/Smil.Grande.Lechouille.gif) |
sauf que sur des filetés quand t'es au max en haut l'amortisseur travaille pas correctement et tu risque de pas passer (pas a cause de la hauteur) mais a cause du débatement ! ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ crusty |
Posté le: 11 Mar 2012 10:45 Sujet du message: |
grime a écrit: | sauf que sur des filetés quand t'es au max en haut l'amortisseur travaille pas correctement et tu risque de pas passer (pas a cause de la hauteur) mais a cause du débatement ! ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
Autant pour moi. ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) _________________ No brain, no headaches... |
