[Golf 2 GTI] problème de réservoir de refroidissement
flow203
MessagePosté le: 06 Mar 2012 15:36    Sujet du message: [Golf 2 GTI] problème de réservoir de refroidissement Répondre en citant
voila j'ai un problème j'ai remplit le réservoir pour le liquide de refroidissement la semaine dernière jusque la tout est ok
mais la les problmes commence:
- l'aiguille de la temperature reste tout en bas...
- aujourd'hui je fait mes dernier paufinement pour la visite et je m'apercois que mon résevoir du liquide est vide... j'ai eu beau chercher je vois pas de fuite...
ps: en sachant que j'avais la durite moteur radia percée que j'ai changé et j'ai mit 2l de liquide... Bruce lee
help!!!!
golf 2 gti
Stickers Mania
GT1992
MessagePosté le: 06 Mar 2012 19:47    Sujet du message: Re: [Golf 2 GTIi] problème de réservoir de refroidissement Répondre en citant
help!!!!
Tu a enlever tes bougies et regarder dans les cylindres??? Si tu vois un piston tout beau tout neuf= joint de culasse HS Wink
MK2 GTI 8v daily
YII
MessagePosté le: 06 Mar 2012 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de chercher plus loin, tu es sure d'avoir bien purger ton circuit de refroidissement? Wink
flow203
MessagePosté le: 06 Mar 2012 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
alors y connaisant pas grand chose. non j'ai pas regarder le joint de culasse. qu'entend tu par bien purgé le circuit de refroidisement?
et pour l'aiguille???
golf 2 gti
Stickers Mania
GT1992
MessagePosté le: 06 Mar 2012 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
L'aiguille peut-être le thermostat....Ta du chauffage dedans??
MK2 GTI 8v daily
flow203
MessagePosté le: 06 Mar 2012 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
pour le chauffage je ne sais pas j'ai pas vraiment essayé xD mais en tout cas il tourne mais je ne veut pas mettre le moteur en route pour ne pas derangé le voisinage
golf 2 gti
Stickers Mania
YII
MessagePosté le: 06 Mar 2012 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as emprisonné de l'air dans le circuit de refroidissement en changeant la durite. Comme tu ne savais pas qu'il fallait faire une purge, c'est en roulant qu'il s'est purgé, "que l'air a pu s'échapper". Le niveau de liquide de ton vase d'expansion a diminué afin de remplacer le volume air. C'est pas la meilleure façon de faire mais c'est souvent sans conséquence pour le moteur. Maintenant refais le niveau, ouvre en grand le chauffage de l'habitacle (afin que celui ci se purge peut être aussi) et check le niveau après avoir roulé.
Pour ton aiguille de température, tu ne l'a jamais vu bougé?
flow203
MessagePosté le: 06 Mar 2012 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok savais pas. Mais normal que ca a pomper 2litre en 70km? Sinon non jamais vu bouger
golf 2 gti
Stickers Mania
flow203
MessagePosté le: 07 Mar 2012 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ha et le chauffage ne marche pas j'ai que de l'air ambiante qui rentre.
golf 2 gti
Stickers Mania
GT1992
MessagePosté le: 07 Mar 2012 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben thermostat HS sa c'est sur!!!
Après faux revoir la purge Wink
MK2 GTI 8v daily
flow203
MessagePosté le: 07 Mar 2012 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
embetant pour la visite? combien ca me reviendrai?
revoir comment la purge?
golf 2 gti
Stickers Mania
GT1992
MessagePosté le: 07 Mar 2012 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la visite pas de souci.
Pour la purge c'est expliquer plus haut...
Je veux pas te faire peur mais quand j'avais mon joint de culasse mort c'était aussi 2l au 100km Wink
MK2 GTI 8v daily
flow203
MessagePosté le: 07 Mar 2012 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
pour verifier le joint de cullase j'ai juste a retiré une bougie et voir dedant et si je vois le piston c'est direction le mecano c'est bien ca?
golf 2 gti
Stickers Mania
GT1992
MessagePosté le: 07 Mar 2012 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Non si tu vois un piston tout mouillé et bien propre!!!
MK2 GTI 8v daily
Kalamar
MessagePosté le: 07 Mar 2012 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
ça fume blanc à l'échappement?
flow203
MessagePosté le: 08 Mar 2012 1:06    Sujet du message: Répondre en citant
juste a l'alumage mais un tout petit peu
golf 2 gti
Stickers Mania
ATaK RS2
MessagePosté le: 08 Mar 2012 9:13    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde aussi si t'as pas des "dépots" dans ton bocal de refroidissement
ChrisG60
MessagePosté le: 08 Mar 2012 9:17    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde ton echangeur eau-huile aussi si tu as de l'eau qui passe dans l'huile
@ plus
Chris
www.type17.ch
www.facebook.com/Type17
MessagePosté le: 08 Mar 2012 9:31    Sujet du message: Répondre en citant
Et aussi commence par remplir ton réservoir normalement. Je doute qu'il n'y ait que 2l dans ton circuit de refroidissement.
Si ca coule pas et que t'as rien dans ton moteur, c'est que t'as pas assez de liquide.
flow203
MessagePosté le: 08 Mar 2012 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui jai des depot noir, qusque ca sinifie?
je regarde ca comment?
golf 2 gti
Stickers Mania
vw mk1 cab
MessagePosté le: 08 Mar 2012 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à mon avis tu n'a pas me assez de liquide car tu a presque 1litre dans le bocal + 1 litre environ dans tes radiateur on est déjà à 2litre sans avoir une goute dans ton moteur je pense qu'il doit avoir entre 3et 4litre en tous donc commence par refair tes niveaux. 1)tu rempli ton bocal 2) tu met le moteur en marche avec le chauffage à fond 3) tu la laisse tourner jusqu'à que ton ventilo tourne et que tu aille de l'air chaud à l'intérieur. 4) tu éteint ton moteur et tu refais tes nivaux.
A quoi bon avoir un tigre sous le capot quand on a un âne au volant???
Mk1 cab 88 blanche
Mk2 16v KR 86 verte
Mk2 16v KR 86 rouge "en cours de resto"
Volkswagen WHAT ELSE
flow203
MessagePosté le: 08 Mar 2012 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci j'irai me rechercher du liquide tout a l'heure alors^^
golf 2 gti
Stickers Mania
Dr.cab_one
MessagePosté le: 08 Mar 2012 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Et tu attends que l'eau refroidisse une fois le moteur éteind avant de refaire ton niveaux!!! Sinon tu auras une douche du visage à l'antigel à près de 100°c!!!
>> Ma cox '67 <<
flow203
MessagePosté le: 08 Mar 2012 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis une daube en mécanique mais quand même je suis pas suicidaire je sais que ca chauffe la dessous xD
golf 2 gti
Stickers Mania
vw mk1 cab
MessagePosté le: 08 Mar 2012 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
+1 super
Mk1 cab 88 blanche
Mk2 16v KR 86 verte
