Posté le: 07 Mar 2012 9:56 Sujet du message: [Golf Cabrio 2H] Quel type de batterie installer? |
Quelle batterie mettre pour ma cab à capote électrique (qui ne fct plus)? Que se passe t-il si l'on ne met pas exactement la même? genre une 55 ou une 66 ah du landi!
merci _________________ Golf cab Karmann 1992
T5 2.0 TDI 2010
Leon 1,4 TSI 2009
http://gentilcopain.com/ |
Posté le: 07 Mar 2012 11:42 Sujet du message: |
à savoir que je vais installer des phares à brouillard et des positions supplémentaires. _________________ Golf cab Karmann 1992
T5 2.0 TDI 2010
Leon 1,4 TSI 2009
abdel77 vwspirit en action
Posté le: 07 Mar 2012 11:45 Sujet du message: |
Salut au min il te faut ça:
12V - 55 Ah - 450 A (EN).
ensuite tant que le gabarit de la batterie reste le même, je veux dire par là qu'elle tient bien dans son emplacement tu peux mettre plus d'Ampères.
après si ta voiture tourne et que ta capote electrique ne fonctionne plus vois en premier sur le contact neman c'est une piece electrique blanche qui pilote ta commande de capote et qui se place juste a la fin de ton neman si jamais vois avec One fred il a réparer la mienne. _________________ L'argent ne fait pas le bonheur mais l'achat d'une vw y contribue
Golf cab 2H 1991
Polo GTI |
Posté le: 07 Mar 2012 11:47 Sujet du message: |
c'est cool, merci de ta réponse!
juste une chose: certaines personnes dises que mettre plus d'ampère ce n'est pas bien...? _________________ Golf cab Karmann 1992
T5 2.0 TDI 2010
Leon 1,4 TSI 2009
Posté le: 07 Mar 2012 12:51 Sujet du message: |
| gentilcopain a écrit: | c'est cool, merci de ta réponse!
juste une chose: certaines personnes dises que mettre plus d'ampère ce n'est pas bien...? |
ben disons que mettre une 90A sur une 55A vaut mieux pas, mais faut adapter ta batterie ton l'utilisation, exemple installation sono, feux... etc tous ça te pompe bcp d'energie mais le risque après est que ton alternateur ne suis pas la cadence et n'arrive pas a recharger ta batterie correctement. _________________ L'argent ne fait pas le bonheur mais l'achat d'une vw y contribue
Golf cab 2H 1991
Polo GTI |
Posté le: 07 Mar 2012 12:53 Sujet du message: |
ok merci. donc toi tu mettrais une plutôt une 55 qu'une 65?
salut _________________ Golf cab Karmann 1992
T5 2.0 TDI 2010
Leon 1,4 TSI 2009
Posté le: 07 Mar 2012 14:08 Sujet du message: |
sans rien oui c'est celle qui vient d'origine
par contre moi j'ai une 70A parce que j'ai une sono dedans _________________ L'argent ne fait pas le bonheur mais l'achat d'une vw y contribue
Golf cab 2H 1991
Polo GTI |
reweur vwspirit en action
Posté le: 07 Mar 2012 14:13 Sujet du message: |
salut!
tu peux mettre une batterie plus grosse, mais fait attention au courant de charge de ton alternateur, il doit pas y avoir trop de différence entre les deux! |
Posté le: 07 Mar 2012 16:42 Sujet du message: |
ok merci.
J'ai acheté un 55, donc. La 66 était trop large. _________________ Golf cab Karmann 1992
T5 2.0 TDI 2010
Leon 1,4 TSI 2009
