		KeKeSeB vwspirit en action
				 Posté le: 14 Nov 2004 20:59    Sujet du message: Embrayage usé ? |
Sur ma golf, j'ai le point de friction de l'embrayage qui est très haut dans la pédale, ce qui fait que quand je passe de la voiture d'auto-école à la golf, à chaque changement de vitesse le moteur monte dans les tours, car ca débraye avant que j'ai fini de relacher la pédale de droite, mais le pire, c'est que quand je retourne sur la voiture d'auto-école, j'arrête pas de caler... Mon prof d'auto-école m'a sorti que c'était parce que mon embrayage était mort. Vrai ou faux ? Ca dure combien de kil un embrayage (conduite normale) ? Comment on voit (sent) qu'il est au bout ?
Merci _________________ Golf GL 1983 // Galerie photo |
		piupiu73 New member
   Inscrit le: 23 Oct 2004 Messages: 98 Localisation: Val de Marne (france)
				 Posté le: 14 Nov 2004 22:04    Sujet du message:  |
				Un embrayage n'à pas de kilometrage préconiser,l'usure d'un embrayage change d'une voiture a l'autre et d'un conducteur a l'autre.
Commence par reglé la garde d'embrayage,reglage coté BV.
Et d'autre part il faut savoir que le point de d'ebrayage sur un vehicule essece et un diesel,n'est pas le même. _________________
  a la recherche d'un combi split....lentement lentement  |
				 Posté le: 14 Nov 2004 22:34    Sujet du message:  |
				Esaaye de tourner la molette blanche sur ton cable d'embrayage et règle le différemment
Et de toute facon surtout au départ en passant d'une voiture à l'autre il faut un petit peu de temps d'adaptation
Ton embreyage est raide lorsque tu débraye et que tu entends que ca patine en 5ème puis ensuite c'est en 4ème et là il te faut réagir
				 Posté le: 14 Nov 2004 23:05    Sujet du message:  |
				Pas de chance pour ceux qui ont des boites 4
OK   _________________ Golf GL 1983 // Galerie photo |
				 Posté le: 15 Nov 2004 8:50    Sujet du message:  |
				        tu as raison             |
				 Posté le: 15 Nov 2004 11:36    Sujet du message:  |
				salut kekeseb
tu ne serais pas logé aux triaudes?
si oui, moi aussi.....
		helder vwspirit en action
				 Posté le: 15 Nov 2004 12:40    Sujet du message:  |
				| regarde ton cable d'embrayage si il est reglable ou si c a ratrapage automatique.. si il est reglable ben il faut que il aie un peux de jeux sinon c pas bon... |
				 Posté le: 15 Nov 2004 13:03    Sujet du message:  |
				 	  | ngobet a écrit: | 	 		  salut kekeseb
Mais sisi, je suis resp réseau 18 _________________ Golf GL 1983 // Galerie photo |
				 Posté le: 15 Nov 2004 13:04    Sujet du message:  |
				si tu veux et si t'as des doutes je peux t'aider pr ta casserole (meu non j'aime bien les golfs) _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
				 Posté le: 15 Nov 2004 13:06    Sujet du message:  |
				Elle est donc à toi la 2CV avec les jantes Fouks ???   _________________ Golf GL 1983 // Galerie photo |
		Michou king of vwspirit
				 Posté le: 15 Nov 2004 18:53    Sujet du message:  |
				 	  | KeKeSeB a écrit: | 	 		  Elle est donc à toi la 2CV avec les jantes Fouks ???   |
Oui c'est la sienne... Mais les jantes pas...      _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
				 Posté le: 15 Nov 2004 19:23    Sujet du message:  |
				pff j'ai pas été si méchant...
mais oui c'est à moi...depuis 5 ans déjà
mais les fuchs c'est trop moche je vais changer ;o)
				 Posté le: 15 Nov 2004 19:42    Sujet du message:  |
				les fuchs c'est au responsable réseau dépanneur 5-7-9...........
celui qui a un truc à compenser
P.s.pas pu m'empecher _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
				 Posté le: 16 Nov 2004 19:19    Sujet du message:  |
				J'ai testé et en 5è ca cale direct. Ouf, je vais pas être obligé de manger du riz pendant 2 mois...
Au fait ca coute combien un embrayage neuf ? Faut il prendre du VW ? Et faut compter combien pour le montage ? _________________ Golf GL 1983 // Galerie photo |
				 Posté le: 21 Nov 2004 19:06    Sujet du message:  |
				Ben en fait il est "raid de mort" dixit Onefred. Il m'a conseillé de monter du Sachs. Une bonne adresse pour trouver ça ??? _________________ Golf GL 1983 // Galerie photo |
		Xtra-tec vwspirit en herbe
				 Posté le: 21 Nov 2004 19:13    Sujet du message:  |
				Chez Technomag, j'ai des prix dessus si jamais    |
				 Posté le: 21 Nov 2004 19:20    Sujet du message:  |
				Merci mais c'est ou ? Ca vaut combien environ ? _________________ Golf GL 1983 // Galerie photo |
				 Posté le: 21 Nov 2004 19:22    Sujet du message:  |
				Réseau de succursales
8852 Altendorf  Churerstrasse 42  Tél. 055 442 52 70  Fax 055 442 60 82
3000 Berne 5  Fischermättelistrasse 6  Tél. 031 379 83 66  Fax 031 381 32 47
4127 Birsfelden  Sternenfeldstr. 17  Tél. 061 378 90 00  Fax 061 378 90 09
2555 Brügg  Wasserstrasse 7  Tél. 032 373 52 11  Fax 032 373 72 75
7007 Coire  Sommeraustrasse 4  Tél. 081 284 66 26  Fax 081 284 71 75
8108 Dällikon  Langwiesenstrasse 12  Tél. 044 847 30 30  Fax 044 847 30 37
1037 Etagnières  Route de Lausanne 20  Tél. 021 731 97 44  Fax 021 731 97 49
9473 Gams  Karmaad 3  Tél. 081 771 18 51  Fax 081 771 34 96
1227 Genève  Ch. de la Gravière 4  Tél. 022 827 40 20  Fax 022 343 92 60
6512 Giubiasco  Viale Stazione 19  Tel. 091 850 10 50  Fax 091 850 10 59
5502 Hunzenschwil  Neulandweg 1  Tél. 062 889 40 00  Fax 062 889 40 09
3063 Ittigen  Schermenwaldstr. 5  Tél. 031 917 10 90  Fax 031 917 10 99
6010 Kriens  Sonnenbühlweg 1  Tél. 041 317 20 70  Fax 041 317 20 79
4900 Langenthal  Dennliweg 27  Tél. 062 919 93 30  Fax 062 923 18 05
1007 Lausanne  Av. de Provence 12  Tél. 021 624 10 65  Fax 021 624 10 76
6906 Lugano  Via del Tiglio 41  Tél. 091 973 10 10  Fax 091 973 10 19
1680 Romont  Route de Raboud 8  Tél. 026 652 37 77  Fax 026 652 43 77
1951 Sion  Chemin Saint-Hubert  Tél. 027 322 08 50  Fax 027 322 97 01
9008 Saint-Gall  Lerchentalstrasse 27  Tél. 071 242 66 33  Fax 071 242 66 36
3608 Thoune  Bierigutstrasse 12  Tél. 033 334 15 55  Fax 033 334 15 50
1214 Vernier  Chemin de Delay 42  Tél. 022 306 02 00  Fax 022 306 02 10
8409 Winterthur  Sandgrubenstrasse 5  Tél. 052 245 08 88  Fax 052 245 08 85
8048 Zurich  Badenerstrasse 731  Tél. 043 311 80 80  Fax 043 311 80 88 |
				 Posté le: 21 Nov 2004 19:24    Sujet du message:  |
				| donne-moi le numéro d'homologation ou  les donnés du vehicule et je te dis le prix encore ce soir. |
				 Posté le: 21 Nov 2004 19:27    Sujet du message:  |
				J'ai trouvé ce qu'il me faut :
Kit d'embrayage, Embrayage
201-908-120 JEU D'EMBRAYA. SANS BUTEE  260.-
Est ce que c'est de la bonne qualitée ? _________________ Golf GL 1983 // Galerie photo |
				 Posté le: 22 Nov 2004 20:05    Sujet du message:  |
				up svp. Ou trouver du sachs ? Est ce de la bonne qualitée à Technomag ? Tu as les mêmes prix Fred Amaral ?
Merci à tous. _________________ Golf GL 1983 // Galerie photo |
				 Posté le: 22 Nov 2004 20:13    Sujet du message:  |
				| Prends de l'origine et change la butée si tu veux pas être emmbêté. |
				 Posté le: 22 Nov 2004 20:33    Sujet du message:  |
				Je suis d'accord que l'origine est une valeur sûre, mais peut être est il possible de trouver mieux pas pas beaucoup de différence de prix (C'est Onefred qui m'a conseillé du SACHS). C'est pour ça que j'aimerais savoir ou on peut en trouver. Si vous avez des bonnes ou mauvaises experiences surr tel magasin ou tel marque, je suis tout ouï   _________________ Golf GL 1983 // Galerie photo |
				 Posté le: 22 Nov 2004 21:02    Sujet du message:  |
				j'achète tout chez Technomag et jamais eu de problème.
Prix     MP |
