[aircooled] Câble de starter manuel bloqué
cab_1776
MessagePosté le: 29 Mar 2012 16:02    Sujet du message: [aircooled] Câble de starter manuel bloqué Répondre en citant
Je m'en réfère au pro de l'aircooled ancienne... Wink
J'ai un petit souci avec ma split, le câble de starter manuel a grippé pendant l'hiver et il m'est impossible de le tirer! J'ai essayé le dégrippant mais rien n'y a fait. Sad
Est-ce que quelqu'un d'entre vous à déjà eu ce souci et si oui comment l'a t'il résolu?
D'avance merci.
Jérôme
Cox Split Zwitter 1953 L36
KG Type 34 1967 L544 / L282
T2A 1970
Cox 1303 Cabrio 1979
MessagePosté le: 29 Mar 2012 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, pas de panique, il est certainement coincé en mode "OFF" et a rouillé dans la gaine. Depuis l'arrière c'est délicat il faut essayer depuis l'avant et gicler un max de WD40 (le spray Brunox est plus pénétrant si jamais).
Pour pousser le liquide plus loin, souffle de l'air comprimé pour faire "avancer" le produit. Il faut laisser agir une nuit. Il faut ensuite déconnecter le câble au carbu et au poussoir avant et se mettre à deux pour essayer de tirer/pousser en coordination.
Tu peux ensuite le remplacer par un cable de gaz Inox qu'il faut légèrement enduire de graisse genre roulements.
Have fun Mr. Green
grime
MessagePosté le: 29 Mar 2012 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
elle fait la grève parcequ'elle est trop haute, elle a le vertige Laughing Laughing
Mr. Green
non, plus sérieusement, t'as mis du dégrippant des 2 coté du cable ? t'as essayé du coté moteur de tirer sur le cable pour voir si ca bouge ? et si tu démonte le cable sur le starter, t'arrive a le bouger ? (afin de voir si c'est le starter ou le cable qui est coincé)
crusty
cab_1776
MessagePosté le: 29 Mar 2012 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Have fun Mr. Green
Je te remercie pour la réponse rapide. Wink
J'avais pas pensé à la soufflette pour faire aller plus loin le dégrippant. Je vais tenter cela demain. Smile
Mr. Green
Lechouille
La hauteur est très bien! Bruce lee
Et donc oui le starter bouge, c'est la première chose que j'ai regardé.
Je vous tiendrai au courant.
Merci.
Jérôme
T2A 1970
