		flow203 vwspirit en herbe
   Inscrit le: 04 Fév 2012 Messages: 359 Localisation: genève / founex
				 Posté le: 28 Avr 2012 17:49    Sujet du message: [Golf 2] Comment dégriper les vis de suspensions filetées |
				voila j'ai pu posé une fileté sur ma golf 2 (l'arierre coté passager) mais les 3 autres sont completement gripée.
si qqun à une idée je prend^^ _________________ golf 2 gti
Stickers Mania |
		tchatchu vwspirit en action
				 Posté le: 28 Avr 2012 19:33    Sujet du message:  |
				chalumeau ! _________________ 3 cox's 54, 69, 72
country 1991
golf II 1.6 champion 1989
california T6 beach |
		Edition-Addiction New member
   Inscrit le: 31 Mar 2012 Messages: 90 Localisation: Espagne
				 Posté le: 29 Avr 2012 8:37    Sujet du message:  |
				Degrippant laisse agir 1 ou 2 jour et tu peux aussi tenter le coup avec un compresseur et le pistolet à chocs   |
				 Posté le: 29 Avr 2012 11:37    Sujet du message:  |
				Oui tu as les bonnes pistes.
Le dégrippant ça change la vie. D'abord tu brosses et tu gicles 1 fois toutes les 2-3 h. Le lendemain ça va aller.
Ensuite c'est souvent une question d'outil. La déboul c'est le must pour démonter ça. Quand on en a pas, il faut s'arranger pour mettre une clé plate à oeil et bien tirer dessus (avec une rallonge dans le pire des cas).
Ca doit venir.
Le truc qui marche aussi, c'est de taper sur le boulon avec un gros marteau. Ca tasse le filetage et ça peut le décoller. Attention, il faut bien vérifier que tu vas pas tout déformer en tapant. |
		Dav' Tout frais
				 Posté le: 29 Avr 2012 12:17    Sujet du message:  |
				Si tu parles des écrous sur le corps de l'amortisseur, je déconseille fortement l'usage du chalumeau.
Un bon dégrippant (wd40 ou jb80) et éventuellement tempérer les écrous au foehn, mais évite de trop chauffer le corps de l'amorto... |
				 Posté le: 29 Avr 2012 13:04    Sujet du message:  |
				merci des astuces^^
pour finir le 2eme a l'arierre j'ai ete a la meule sur le boulon^^ ca a été nickel
mais pour l'avant je galere toujour^^
je croi que je vais aller au garage a coté quil me donne un ptit coups de debouleuneuse^^ _________________ golf 2 gti
Stickers Mania |
