				 Posté le: 05 Avr 2012 20:24    Sujet du message: [Golf GTI 8s] Problème de ralentit instable |
				je vien vers vous car j'arrive pas a resoudre se satané probleme, j'explique mais c'est assez courant parait-il.
mon ralentit joue au yoyo j'ai deja changer toutes les durites en caoutchouc mais je n'arrive pas a savoir ou vont celles-ci
Est-ce que sa peut venir de ça?
J'ai testé l'isv, il a l'air d'être ok...
merci _________________ golf II gti 16s 1987 210000km hs
polo t3 g40 197000km vendu
polo t2 gt 220000km vendu
golf 1 rabbit lx 136000km |
		Edition-Addiction New member
   Inscrit le: 31 Mar 2012 Messages: 90 Localisation: Espagne
				 Posté le: 05 Avr 2012 20:36    Sujet du message:  |
				Ce ne serait pas le tuyau qui vient se mettre sur une tute qui sort d'une durite?
Difficil à expliquer, si personne ne répond demain je ferai une photo pour voir si tu comprends ce que je veux dire    |
				 Posté le: 05 Avr 2012 20:39    Sujet du message:  |
				si tu parles de la petite durite tressée et bouchée par un element metallique, j'ai le meme montage sur la mienne et pas de souci de ralenti.   _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
				 Posté le: 06 Avr 2012 0:00    Sujet du message:  |
				ok donc sa n'as rien a voir avec mon souci... sa en fait pas trop mon affaire.... donc sa pourrait etre koi ??? _________________ golf II gti 16s 1987 210000km hs
		sebgysler vwspirit en herbe
   Inscrit le: 29 Mar 2006 Messages: 405 Localisation: Gland Beach
				 Posté le: 06 Avr 2012 8:21    Sujet du message:  |
				 	  | pti golfiste a écrit: | 	 		  | ok donc sa n'as rien a voir avec mon souci... sa en fait pas trop mon affaire.... donc sa pourrait etre koi ??? |
c'est surement ton régulateur de ralenti ( dit souvent cigare) placé sur le cache soupape !
Décroche le tuyaux de droite et met le contact, balance du WD 40 et tu recoupe le contact tu rebranche et test si ca va déja mieu
Sinon tu peux t'en procuré chez vw19 d'occas normalement pour pas chère.
Voila si ca peux t'aider
@+   _________________ Mk3 Gti Ed (Black)
Mk2 Gti (5portes) Grise
Seat leon 1M TDI Grand sport |
		Geaton vwspirit en herbe
   Inscrit le: 22 Jan 2012 Messages: 210 Localisation: st aubin NE
				 Posté le: 06 Avr 2012 10:37    Sujet du message:  |
				si sais pas ton régulateur sais peut etre le plateau sonde ! si elle tourne bien a froid et commence a faire chier apres 3-4 min sais surement le plateau ! _________________ Daihatsu charade turbo
golf g60 eaton m62 |
				 Posté le: 06 Avr 2012 11:40    Sujet du message:  |
				c'est quoi vw19??? elle fait du yoyo a chaud comme a froid... _________________ golf II gti 16s 1987 210000km hs
				c'est un pb y a pas de plateau sonde ;) _________________ golf II gti 16s 1987 210000km hs
				 Posté le: 06 Avr 2012 16:08    Sujet du message:  |
				dans mon stock j'ai trouver un isv mais il me semble que sa provien d'une 16s est ce compatible?? _________________ golf II gti 16s 1987 210000km hs
				 Posté le: 06 Avr 2012 17:42    Sujet du message:  |
				 	  | pti golfiste a écrit: | 	 		  | dans mon stock j'ai trouver un isv mais il me semble que sa provien d'une 16s est ce compatible?? |
Pas sur mais test et tu verra bien si ca marche
Sinon moi je l'avais débranché et j'avais joué un peu avec la vis du ralenti. Y'a juste au démarage qui faut jouer de la pédale
Moi je l'ai carément suprimée et bouchée par des bouchon de vins a l'entrée des tuyaux sur ma G60 et ca me va très bien.
En tout cas c'est des belles saloperies c'est machin la    _________________ Mk3 Gti Ed (Black)
				 Posté le: 20 Avr 2012 22:20    Sujet du message:  |
				bon ben je revien aujourd'hui elle etait de nouveau sur la route     apres sa mésaventure de la boite de la semaine derniere ...... mais j'ai un noouveau souci cette s..... commence a me les briser severe mais heuresement pour elle j'ai le     quand j'ai son cercle entre les main.
donc j'explique, mlle cale d'est que j'arrive a un stop ou a un feux..... donc j'aimerait savoir d'ou sa vien??? d'ailleur mon probleme de ralentit n'est toujour pas regler.... a votre avis c'est le debitmetre?? _________________ golf II gti 16s 1987 210000km hs
		madwind vwspirit en herbe
