El jeffe16 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 02 Sep 2012 Messages: 138 Localisation: Saillon VS suisse
Posté le: 25 Sep 2012 21:59 Sujet du message: 2.8lt swapé 2.9lt |
Hello, ou plutôt bonsoir vu l heure....
Petite question vr6: si je mets un vr6 2.9lt de corrado dans ma golf qui avais un 2.8lt d origine...
Y vont me faire ch..r à l expertise??
À vos clavier messieurs et merci d avance _________________ Mk1 golf gti 1,6lt 5 portes 1982
Mk2 golf gti 1.8lt 3 portes 1989
Mk3 golf vr6 2.9lt 3 portes 1992
Les pneus c est comme les string, quand tu vois la ficelle c est que t es pas loin du trou!!! |
Ozgur vwspirit en action
Posté le: 25 Sep 2012 22:15 Sujet du message: |
Si c'est strictement d'origine et l'antipollution est la même que le 2.8, il y a 99% que ça passe car il ne contrôle plus le numéro moteur à l'expertise du moins à Sion...  |
Posté le: 25 Sep 2012 22:21 Sujet du message: |
Ok merci à toi!
Bon y aura des modif moteur en plus, on l fera tourner au plus proche de l origine le jour d l expertise hum hum _________________ Mk1 golf gti 1,6lt 5 portes 1982
Posté le: 27 Sep 2012 18:55 Sujet du message: |
Pas d autre avis sur la question? _________________ Mk1 golf gti 1,6lt 5 portes 1982
Fabou Modérateur
Posté le: 11 Oct 2012 22:36 Sujet du message: |
Demande à AMAG le document permettant de changer de moteur. Sans ce document, même si la modif est légale, elle ne sera pas acceptée. Tu dois avoir l'attestation de l'importateur.
Tu devrais donc recevoir un document concernant ta Golf sur lequel sont indiqués le code des moteurs qui peuvent être swappés sans dépasser de 20% la puissance initiale. |
Posté le: 12 Oct 2012 16:42 Sujet du message: |
Ok merci à toi du détail...
Quelqu'un connais les codes moteur du 2.8lt et de 2.9lt?????  _________________ Mk1 golf gti 1,6lt 5 portes 1982
Fabou Modérateur
Posté le: 12 Oct 2012 17:54 Sujet du message: |
De mémoire, le 2.8 c'est AAA et le 2.9 ABV.
Mais pas besoin de le connaître. Il te faut envoyer un courrier à Mr Korrodi ou téléphoner à Schinznach pour t'assurer qu'il est toujours là
Mr Korrodi à AMAG IMPORT:
Telefon +41 56 463 92 78,
Telefax +41 56 463 95 75
ramon.korrodi@amag.ch
Et il te dira de quoi tu as besoin. Je pense que lui envoyer une copie de la CG de la Golf sera suffisante car ensuite il sera en mesure de te donner un document t'indiquant quels moteurs peuvent être montés dans ta Golf avec leur accord. Ils demandent quelque chose comme 120-130Frs.
Et à l'expertise, tu donnes ce papier (informe le SAN lors de la prise de rendez-vous qu'il y a un changement de moteur) et tu auras sur la page de gauche de ta CG une annotation concernant le nouveau moteur, les dB etc |
215/40R16 king of vwspirit
Posté le: 12 Oct 2012 18:00 Sujet du message: |
Et c'est valable jusqu'à +20% de puissance ? _________________ Objects in mirror are losing |
Fabou Modérateur
Posté le: 12 Oct 2012 18:20 Sujet du message: |
| A priori oui,mais sans changement de carburant |
