Bloodyfish vwspirit en herbe
 Inscrit le: 26 Juin 2012 Messages: 167 Localisation: Paudex
Posté le: 27 Sep 2012 17:43 Sujet du message: [Golf-Corrado-Jetta] Créer une clé pliante à télécommande |
Salut les gens.
Après avoir décidé de mettre mon coco un petit peu au gout du jour, je me suis lancé dans l'achat d'un kit de centralisation à distance. La centralisation est présente sur la voiture d'origine mais pas à distance, seulement par les serrures.
Comme je ne voulait pas me retrouver avec des clés et une télécommande énormes, dans la poche, j'ai cherché un modèle avec clé pliante.
J'ai donc trouvé mon bonheur sur ebay mais (il y a toujours un mais) le vendeur ne m'a pas mis la bonne ébauche de clé malgré mon mail . Pour ne pas devoir payer à nouveau des frais de port et de douane j'ai été obligé de trouver une astuce pour transformer cette clé pliante nouveau modèle (trop épaisse pour mon neiman) en clé oldschool.
Je précise que mon coco ne possède PAS L'IMMOTRONIC!
Donc voici comment j'ai procédé
L'outil indispensable
L'objet en question
On prend cette clé, on l'ouvre à moitié et on glisse un petit clou dans le petit orifice pour sortir la petite clavette qui tient l'ébauche
on tape doucement avec un marteau jusqu'à obtenir ceci, on voit la télécomande, l'ébauche vierge et la petite clavette qui tient le tout
J'ai fait faire par avance un double de la clé d'origine en format tout à fait standard comme pour une porte de maison par ex
ensuite j'ai posé l'ébauche sur le double de clé (avec un étau ça aurait été mieux)
puis j'ai suivi les contours avec un feutre pour avoir la bonne forme
voici le résultat
Pour la suite je tiens le double avec une pince (ça va chauffer, attention aux brulures) et j'attaque à la Dremel!!!!
Il ne faut pas couper trop près. Laissez une marge.
voici le résultat
on reprend les mesures et on taille la petite gorge pour y glisser la clavette
On remet le tout en place et voici le résultat
Voilà, j'espère avoir suscité de la curiosité et inspiré d'autres.
Si jamais je ne suis pas dans la bonne section merci à un modo de modifier |
Michaël_p vwspirit en action
Posté le: 27 Sep 2012 19:31 Sujet du message: |
Super ce tuto  |
Rob Modérateur
Posté le: 27 Sep 2012 20:48 Sujet du message: |
Joli coup et excellente idée !!!
Merci de nous faire partager ça  _________________ @+ Roberto |
El jeffe16 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 02 Sep 2012 Messages: 138 Localisation: Saillon VS suisse
Posté le: 27 Sep 2012 21:32 Sujet du message: |
 _________________ Mk1 golf gti 1,6lt 5 portes 1982
Mk2 golf gti 1.8lt 3 portes 1989
Mk3 golf vr6 2.9lt 3 portes 1992
Les pneus c est comme les string, quand tu vois la ficelle c est que t es pas loin du trou!!! |
Vw 59 vwspirit à fond
Posté le: 01 Oct 2012 17:54 Sujet du message: |
En fait j'ai exploité toutes les solutions pour essayer de tailler cette ébauche, mais sans résultat.
Une fois le problème retourné à l’envers je me suis rendu compte que c'était simple et pas onéreux.
Autant en faire profiter la communauté si jamais vous rencontrez le même problème  |
