[Golf 3]Temoin d'ABS allumé
Mister One
MessagePosté le: 17 Aoû 2010 6:22    Sujet du message: [Golf 3]Temoin d'ABS allumé Répondre en citant
J'ai le temoin d'ABS qui reste allumé sur la Golf 3 break.
Je voulais savoir si il y avait un moyen de controler lequels des 2 capteur avait foiré ou alors si c'etait autre chose qu'un capteur??
Merci d'avance
A++
Glenn
Mon ex Passat 3BG break
Mon ex Golf 3 Variant
Fab_vw
MessagePosté le: 17 Aoû 2010 7:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ces golf 3 et leurs problèmes d'abs, toutes les mêmes. J'ai aussi ce souci sur mon break, curieux de savoir ce qui foire.
Rolling Eyes
YII
MessagePosté le: 17 Aoû 2010 9:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le diagnostique existe déjà sur Golf 2. Si ça se trouve la procédure est la même sur une 3. Démontes le soufflet du levier de vitesse, est-ce qu'il y a deux connecteurs non raccordés?
flops
MessagePosté le: 17 Aoû 2010 9:05    Sujet du message: Répondre en citant
Sur toute les Golf 3 il y a le diagnostic...
Passe à l'agence VW et demande lui de brancher son appareil miracle, c'est à mon avis le plus ismple si tu veux pas t'emm Bruce lee pendant des heures et que sa marche quand même pas à la fin...
Jetta 1 GLi
Cox' 1200
Soubarouille Impreza, par mauvais temps.
radical rid3
MessagePosté le: 17 Aoû 2010 9:33    Sujet du message: abs Répondre en citant
flops +1
A+ escrow team!
pas d'airbag ni d'ABS je meurs comme un homme...
-mkII kr
-jetta mki 1800 gti(TX)
-one gti 1.6 rabbit
Escrow team members and boss
rnico
MessagePosté le: 17 Aoû 2010 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
la prise est vers le cendrier si jamais
Mikael
MessagePosté le: 17 Aoû 2010 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
La prise diagnostic est à droite du cendrier derrière le cache plastique.
Tu peux déjà mesurer la résistance que tu as dans chaque capteur avec un multimètre. Il y a un capteur par roue,(sur le moyeu à l'avant et sous la banquette arrière pour l'arrière) tu le débranches et tu mesures entre les deux bornes combien tu as. Il doit y avoir si mes souvenirs sont bons 1 ohm. En général si le capteur est foutu il y a résitance infini.
Tu remplaces le ou les capteurs foutus et ensuite tu dois effacer la mémoire avec l'appareil à diagnostic...
Avec un peu de chance c'est un capteur.
Ciao a+ Wink
Golf 2 GTI 1986
rnico
MessagePosté le: 17 Aoû 2010 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
y me semble plutot 1kohm
Mister One
MessagePosté le: 05 Sep 2010 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai recuperé le multimètre hier, mais alors je ne sais plus du tout comment ça fonctionne Mr. Green
Comment est ce que je doit me brancher et où je doit controler exactement sur le capteur??
Merci d'avance
A++
Glenn
YII
MessagePosté le: 05 Sep 2010 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ne m'as pas répondu, c'est con car juste en pontant 2 des fils ensemble tu peux lire les défauts et savoir ou chercher.
Pour le capteur, mesure la résistance du capteur au niveau du premier connecteur, entre les 2 bornes. Autre mesure possible, tu te branches pareil mais tu te met en mesure de tension alternative et tu fais tourner ta roue au alentour de 1 tour par seconde.
Mister One
MessagePosté le: 06 Sep 2010 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais regarder pour ces 2 connecteurs
Mister One
MessagePosté le: 01 Sep 2012 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked 2 ans déja que je traine ce problème...que le temps passe vite Laughing
Après avoir lu pas mal de temoignages sur le net, je viens de débrancher la batterie, on verra après une nuit si le problème persiste.
à demain (enfin, tout à l'heure Wink ) pour des news.
Alexbus
MessagePosté le: 02 Sep 2012 8:32    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour ma part voici ce que je ferais:
Monter la voiture sur des chandelles ou lift,nettoyer à l'air comprimé l'ensemble des capteurs, mesure à l'ohmmètre des capteurs un après l'autre ...
Les capteurs on que 2 files tu peux pas te tromper Laughing, fait toi aider par quelqu'un pour tourner les roues et note tes valeurs pour pouvoir les comparer ensemble après.
Tu en as certainements un ou deux de foutu
Après il y a aussi les relais qui peuvent te poser problème, par contre me souvient plus les numéros (j'avais eu les 2 problème sur mon ancienne 35i)
Bon courage
Si ça joue pas il te reste le diagnostics par un garage et des fois tu gagnes du temps en le faisant directement Mr. Green
Cox Cab 1302 Ls
Bus split 21 fenêtres Samba
Cox 1300 racing
Passat R32
Nuno_vrk6
MessagePosté le: 02 Sep 2012 9:22    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu passe au prochain GeneVAG je te passe la voiture au VagCom Wink
Lowattitude
Michaël_p
MessagePosté le: 02 Sep 2012 9:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ben moi je veux bien que tu passes ma vento au VAG-com car j'ai le même problème Embarassed
Mister One
MessagePosté le: 02 Sep 2012 9:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage
Adieu,
Alors le débranchement de la batterie n'à rien donné.
Pour info, les 2 capteurs avants sont neufs, les 2 arrieres ont été nettoyés. J'ai acheté la relai N° 79 mais impossible de trouver son emplacement car pas de 79 actuellement sur ma boite à fusible ni ailleur, juste 2 fusible de 30A chacun au niveau sup de la boite à fusible.
Autrement comme tu dis, il reste le test avec le multimètre que je vais essayer de faire.
Merci vieux Wink
Mister One
MessagePosté le: 02 Sep 2012 9:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon ça super
C'est le 14?? si oui je suis grillé car je serai en vacances...
Autrement tu es dispo cette semaine??
Mister One
MessagePosté le: 02 Sep 2012 9:58    Sujet du message: Répondre en citant
Rendez-vous de groupe Laughing
Nuno_vrk6
MessagePosté le: 02 Sep 2012 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Mister One a écrit:
Ah bon ça super
On doit reussir à trouver un moment,appel moi pendant la semaine .
078/863.63.85
Bon dimanche
Lowattitude
Nuno_vrk6
Pas de soucis Wink
Lowattitude
Mister One
MessagePosté le: 02 Sep 2012 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Nuno_vrk6 a écrit:
Mister One a écrit:
Ah bon ça super
078/863.63.85
Bon dimanche
Yes!!
Je t'appel demain Wink
Merci pareil
Mister One
MessagePosté le: 03 Sep 2012 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Nuno_vrk6 a écrit:
Mister One a écrit:
Ah bon ça super
078/863.63.85
Bon dimanche
Pas eu de réponse ce soir Wink
MP? si tu veux?
Nuno_vrk6
MessagePosté le: 04 Sep 2012 5:38    Sujet du message: Répondre en citant
Mister One a écrit:
Nuno_vrk6 a écrit:
Mister One a écrit:
Ah bon ça super
078/863.63.85
Bon dimanche
MP? si tu veux?
Je me lève à 4h du mat donc je me suis couché tôt Mr. Green
Lowattitude
Mister One
MessagePosté le: 04 Sep 2012 8:46    Sujet du message: Répondre en citant
Nuno_vrk6 a écrit:
Mister One a écrit:
Nuno_vrk6 a écrit:
Mister One a écrit:
Ah bon ça super
078/863.63.85
Bon dimanche
MP? si tu veux?
J'avais pensé à un truc comme ça Laughing
On va faire ça ici alors, je suis dispo uniquement jeudi toute la journée, tu aurais un moment ce jour là??
Nuno_vrk6
MessagePosté le: 04 Sep 2012 9:14    Sujet du message: Répondre en citant
Mister One a écrit:
Nuno_vrk6 a écrit:
Mister One a écrit:
Nuno_vrk6 a écrit:
Mister One a écrit:
Ah bon ça super
078/863.63.85
Bon dimanche
MP? si tu veux?
Je suis en congé jeudi donc c'est parfait
Lowattitude
