yanncox vwspirit en action
Posté le: 26 Nov 2004 13:04 Sujet du message: prépa moteur |
salut,
possédant un 1600 HN (marqué 1.8 sur le bloc ) avec 75 ch je voulais faire en sorte qu'il dévelloppe un peu +.Pour cela, j'ai pensé à des trucs simple et pas très honéreuse pour rester dans un budget cool.
Je vais récupérer un 1800 GU et je pensais récupérer le carbu et le vilebrequin car c'est la seule chose qui différencie un 1600 d'un 1800, ce qui ferai que je passerai de 75 ch à 90ch tout en gardant mon bloc et donc pas de soucis pour le controle technique.
Après ça jme suis demandé si l'AAC de one GTI pouvais se monter dessus et ainsi gagner encore un peu.
quand pensez vous et pour l'AAC est-ce que le montage est possible
Merci  |
piupiu73 New member
 Inscrit le: 23 Oct 2004 Messages: 98 Localisation: Val de Marne (france)
Posté le: 26 Nov 2004 21:00 Sujet du message: |
Salut
Ci le GU que tu récupères est en état de fonctionnement, moi à ta place je change le tout.
Sur ma scirocco, a la basse un 1600, je lui est monté un 1800 et cela fait 6ans et no souci avec le CT. _________________
a la recherche d'un combi split....lentement lentement |
Posté le: 26 Nov 2004 21:45 Sujet du message: |
Pour le CT tu peux mettre ce que tu veux tant que tu changes pas d'énergie (diesel ou GPL)
Par contre en cas de carton donc d'expertise ta solution est la seule viable mais c'est pas la plus simple.
Un arbre à came, un 4 en 1 voir un changement de carbu dans un premier temps serait peut-être suffisant
Posté le: 27 Nov 2004 1:16 Sujet du message: |
justement je veux que mon bloc garde les numéros d'origine 8)
qui peux me dire si l'AAC de one gti est plus pointu ou le même que sur les GU
merci  |
Posté le: 27 Nov 2004 13:29 Sujet du message: |
| UP,pour l'AAC :( |
