disch
Posté le: 03 Jan 2013 19:32 Sujet du message: Système syncro golf 3 VR6 |
Salut à tous,
Voici mon problème. J'ai le pont arrière de ma Golf 3 VR6 qui a laché.
Ma question est : est-ce que tous les pont arrière des passat syncro, des golfs 2 syncro s'adapte ou pas?
Ou savez-vous sur quel modèle VAG je pourrai trouver un pont compatible?
Merci d'avance pour vos réponse.
Au plaisir. |
loncle vwspirit à fond
Posté le: 03 Jan 2013 23:16 Sujet du message: |
salut !!
tu vas a l'agence vers un magasinier digne de ce nom !!!
il rentre les donnée de ta caisse dans l'ordi sur ETKA il cherche ton pont ar. et une fois trouvé il touche un autre bouton de son ordi .... ( si il est capable .....pour ça que je dis digne de ce nom )) ,
et la il te dis de suite si la syncro golf 2 ou autre vw ont la meme piece que toi !!!!!!
il vas te sortire la correspondance de ta piece sur autre véhicule ...
a +
Posté le: 03 Jan 2013 23:20 Sujet du message: |
vu que tu es de sion , vas a sierre et demande veillon ou fuchs michel de ma part ( diego de grône )
la tu auras ta réponse !!!
a + |
disch
Posté le: 04 Jan 2013 11:22 Sujet du message: |
Je n'ai pas été à Sierre mais fait 2 téléphones.
Un me dit : il n'existe qu'un modèle pour les golfs 3 vr6 syncro et rien d'autre n'est compatible.
L'autre me dit : pas de soucis tous les ponts de syncro sont les mêmes avec les mêmes rapport.
Ca m'avance beaucoup.... |
Posté le: 04 Jan 2013 11:30 Sujet du message: |
| tu as tel a l'agence de sierre au magasin !!?? |
disch
Posté le: 04 Jan 2013 12:10 Sujet du message: |
je vais le faire cette après-midi.
les numéro du pont d'une golf 3 et une passat sont les mêmes.
009 525 053 A
009 525 223 B
par contre je n'ai pas le numéro du visco coupleur de la golf mais celui de la passat
009 525 567
Je pense que c'est exactement les mêmes, non? |
Posté le: 04 Jan 2013 13:15 Sujet du message: |
tu as tout peter !!??
pont + visco !!??
t'as fais quoi !!??
disch
Posté le: 04 Jan 2013 13:40 Sujet du message: |
C'est la voiture de la copine.
Alors je sais pas vraiment ce qu'elle a foutu.
Mais le pont HS c'est sur. Le visco est normalement en ordre. |
