pierre00987
 Inscrit le: 04 Mar 2013 Messages: 7 Localisation: vilars.NE
Posté le: 13 Mar 2013 16:57 Sujet du message: [Golf 2 GTI 16V] Pédale freins molle qui part au fond |
Bonjours, depuis un moment j'ai quelque problème au niveau du système de freinage de ma golf 2 GTI 16V. Ma pédale pars au fond malgré mes nombreuse purge.. j'ai aussi changée le maître cylindre de frein main sa na rien changer. Le circuit est étanche, pas de fuite ni rien de suspect qui pourrait nuire au freinage.
Auriez-vous une idée de qu'elle est le problème ou peut être une sollution:D
Merci d'avance.  _________________ VW plus q'une passion.. un mode de vie ;) |
Bloodyfish vwspirit en herbe
 Inscrit le: 26 Juin 2012 Messages: 167 Localisation: Paudex
Posté le: 13 Mar 2013 18:49 Sujet du message: |
| Tu as vérifié ton mastervac et ton compensateur arrière? |
Posté le: 13 Mar 2013 19:05 Sujet du message: |
Merci de mettre un titre explicite  |
pierre00987
Posté le: 13 Mar 2013 21:04 Sujet du message: |
(excuse moi pour le titre )
Le compensateur j'ai deja essayer mais ce n'est pas sa le problème non plus. J'ai revisée mes deux pinces arrières mais elloe n'étais pas gripper non plus j'ai quand même changer cache poussière et la lèvre de retour du piston mais sa n'a rien changer donc je suis complètement depasser par les évènement je ne sait pas de quoi d'autre pourrait venir le problème  _________________ VW plus q'une passion.. un mode de vie ;) |
Posté le: 14 Mar 2013 21:12 Sujet du message: |
| La durite de dépression tu as contrôlé? |
pierre00987
Posté le: 14 Mar 2013 21:49 Sujet du message: |
Heuu non.. Ou est ce que sa se trouve?  _________________ VW plus q'une passion.. un mode de vie ;) |
