wilmout
 Inscrit le: 13 Fév 2013 Messages: 18 Localisation: Lausanne
Posté le: 27 Mar 2013 23:06 Sujet du message: Golf 2 GTI de Wilmout |
Je vous présente ma G2 de 1989, une GTI 8s.
Achetée a 212'000km, cela fait trois mois que je l'ai et j'ai déjà passé presque 60h dessus.
Voila les photos à l'achat:
En gros, très moche pour l'instant et je n'ai pas refait de photos car rien n'a esthétiquement changé (pour l'instant)
Mais voici déjà les quelques travaux importants effectués dessus:
-volets de chauffage à refaire les mousses
-roulements roues av
-Démarreur à réviser (car m'a laissé en rade donc dégrippage remise en état)
-distribution, courroie accessoires
-Réglage avance à l’allumage 6° …
-joint reniflard
-filtre à air
-joint carter huile, joint cache soupapes, filtre huile, vidange
-feux arrière gauche changé
-échappement changer + fuite a éliminer
-problème de ralenti résolu
-éclairage compteur et habitacle bleu
-réparer les poignées de porte pour pouvoir toutes les ouvrir
-roulements arrières 4h 6h30
-fusée gauche
Me reste normalement plus que :
-la fusée droite
-les pinces de freins avant en rouge
-une dernière fuite d'échappement jute avant le cata
-remonter mon échappement central (pour ne pas frotter après rabaissement)
-vidange liquide de refroidissent et thermostat
-finir de refaire a neuf un alternateur
-quelques durites a trouver (pas facile ... )
Comme projet, ce sera une peinture complète en vert militaire mat, jante mille miglia F5 noir mat, et rabaissement -4cm
je posterais des photos au fur et a mesure de l'évolution  |
kitkat king of vwspirit
Posté le: 29 Mar 2013 14:44 Sujet du message: |
elle belle comme ça....j'aime bien la couleur aussi....
tu cherche quelle durite? |
wilmout
Posté le: 22 Mai 2013 17:43 Sujet du message: |
Voila, j'ai encore avancé un bout!
(... normal à force de bosser dessus tous les week-end et jours fériés )
donc pour les avancées:
-fusées arrières faites
-alternateur refait a neuf
-thermostat, LDR
-bougies, câbles allumage, tête delco et doigt
-reprendre la beugne du coffre
-joint de pare brise étanche
-montage échappement 2x76mm
-peinture pince de freins
-des seuils de porte fraisé perso
-condamnation du toit ouvrant
-et encore pleins d'autres trucs dont un peu de peinture
et il me reste encore les freins a refaire au complet, flexibles, disques, plaquettes et soufflet de pince de freins... la pompe a eau et stopper la rouille de certains tuyaux, deux petits cordons de soudure sous la plancher.
Mais surtout la rabaisser!!!
Donc mes seuils de porte (quand il fait moche pour bosser dehors bah faut bien s'occuper
Mon alternateur et le moteur que je refait gentiment
un petit pot et des milles-miglia
et où elle en est pour l'intant
( PS: je recherche les deux durites qui vont sur le régulateur de ralenti ) |
Dacruz New member
 Inscrit le: 17 Aoû 2012 Messages: 86 Localisation: Grand-lancy
Posté le: 22 Mai 2013 19:12 Sujet du message: |
| Belle..juste dommage(pour moi) le logo et sigle peint... |
wilmout
Posté le: 04 Aoû 2013 16:03 Sujet du message: |
Petite voir énorme avancée de la voiture,
après beaucoup de travail, j'arrive au bout, donc voiture presque finie!
donc au final aura été changé sur la voiture depuis mon achats il y a 5'000km:
au niveau châssis:
-roulement avant et arrières
-fusées arrières
-les joint de pinces de freins refaits
-tous les flexibles de freins
-les 4 disques et plaquettes
-rabaissement avec les filetés
-géométrie par un garage
-jantes Mille-Milglia F5
-remise en état du toît ouvrant
au niveau échappement:
-silencieux central neuf
-silencieux final Novus neuf
-tube intermédiaire neuf
-tous les silentblocs
-sonde lambda sera changée demain
au niveau moteur:
-les trois spy coté distribution changé (pièces VW originales)
-joint de couvre culasse
-joint de carter d'huile
-distribution refaite (continental)
-poussoirs hydrauliques neufs (INA)
-pompe a huile (pièces VW originale)
-poulie damper de vilebrequin neuve (pièces VW originale)
-bougies, câbles, tête delco et doigt d'allumeur neuf (BERU)
-démarreur révisé
-filtres a essence, a air, a huile neufs
-vidange boîte et moteur faite
-pompe essence principale neuve
-pompe a eau neuve et tous les flexibles vérifiés et certains changés
sinon encore pleins d'autres détails faits mais plus en tête.
Je posterais bientôt des photos!
Par contre, je vais devoir la vendre, car je n'aurais plus besoin de cette voiture (reprise d'un leasing), passé 7 mois dessus tous les week-end sans compter la semaine et plus de 7'000.- d’investissement, je vais devoir la revendre...
Mais je n'ai aucune idée du prix de vente
wilmout |
FredGayle Invité
Posté le: 26 Oct 2013 8:15 Sujet du message: |
| Je suis passé par tout le contenu de ce blog qui est très instructif et bien informé choses, donc je voudrais visiter de nouveau. |
Fabou Modérateur
Posté le: 26 Oct 2013 12:18 Sujet du message: |
| FredGayle a écrit: | | Je suis passé par tout le contenu de ce blog qui est très instructif et bien informé choses, donc je voudrais visiter de nouveau. |
jorgegti vwspirit à fond
Posté le: 28 Oct 2013 10:38 Sujet du message: |
sûrement une mauvaise traduction sur internet  _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
2x mk2 16v type "pl"
francois_amir Tout frais
 Inscrit le: 05 Mai 2013 Messages: 23 Localisation: Suisse
Posté le: 19 Jan 2014 23:42 Sujet du message: |
cette couleur d'irigne est vraiment belle _________________ ^^ |
