		cedric@e-georges.ch
				 Posté le: 14 Mai 2013 21:01    Sujet du message: Jantes en tôle 6x14 ET45 sur une Golf MK1 GL(GLS) |
				Hello
Question technique ...
Je possède une Golf I GL(GLS) 1300 cm3, chaussée d'origine en 5.5x13.
Est-ce que des jantes en tôle de Golf III, de dimension 6x14 ET45 et chaussées en 185/55R14, passent sur ce type de véhicule? Y a-t-il un risque pour que les pneus frottent à l'intérieur? Et est-ce que ce genre de changement pose problème à l'expertise?
Merci d'avance pour votre aide!
Cédric |
		Senyuki king of vwspirit
				 Posté le: 15 Mai 2013 19:16    Sujet du message:  |
				En ET45 sur du 6 de large, je pense que cela touche à l'intérieur en effet _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
Golf 2 C LA5Z 1984 |
		cedric@e-georges.ch
				 Posté le: 16 Mai 2013 20:19    Sujet du message:  |
				Merci pour la réponse!
J'ai vérifié la taille d'origine : 5x13 ET45.
Les 6x14 ET45 dépasseront donc d'un demi pouce à l'intérieur et à l'extérieur...
Je vais m'arranger pour vérifier tout de même... |
		cedric@e-georges.ch
				 Posté le: 25 Mai 2013 19:56    Sujet du message:  |
				J'ai fait le test ce matin : Ca passe, mais ça n'est pas très esthétique. Je vais donc me tourner vers des jantes alu.... _________________ Golf MK1 1300 GL |
