hendrix06 Tout frais
 Inscrit le: 15 Mai 2013 Messages: 36 Localisation: Nord Vaudois
Posté le: 28 Mai 2013 18:30 Sujet du message: Golf 2 GTI d'Hendrix06 |
Voilà, je vous présente ma Golf 2 GTI 8s de 1991 moteur PF avec 191'000km au compteur.
Je l'ai depuis janvier 2012 mais elle n'a pas roulé depuis le mois d'octobre dernier (vive l'armée et l'école de sous-off ...) et n'a malheureusement pas pu être mise dans un garage ou à l'abri du mauvais temps
Maintenant que j'ai le temps, j'ai envie de lui redonner un coup de jeune et la rendre propre autant niveau mécanique qu'esthétique. Il va y avoir du job vu que je suis débutant dans le monde de la mécanique et je n'est pas forcément le matos adéquat
Choses actuellement faites :
- La courroie de distribution, d'alimentation et la pompe à eau ont été changé à 187'000km ainsi que le démarreur.
- Tringlerie de boîte à vitesse refaite (manque juste à changer se foutu gros joint orange sur l'arbre de commande )
- Ciel de toit refait à neuf.
- Clignotants neufs, les anciens prenaient l'eau.
Choses en prévision :
- Changer les disques, plaquettes et flexibles.
- Changer les soufflets de cardan côté boîte et roue (j'en ai un de percé...)
- Changement des silentblocs arrière
- Réparer la fixation latérale du pare-choc avant et remettre une calandre neuve vu que celle-ci tient avec des serflex
- Nettoyage bloc moteur si j'y arrive lol
Sinon j'aimerais bien aussi acheter d'autres jantes alu, celles que j'ai actuellement sont bien abîmées et lui faire une peinture noir métallisé et pourquoi pas la baisser un peu, mais c'est de la musique d'avenir
Voilà tout ! Maintenant place aux photos
 _________________ Golf II GTI 8S 1991 |
GTI995 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 24 Aoû 2012 Messages: 122 Localisation: 1323 Romainmôtier
Posté le: 28 Mai 2013 18:42 Sujet du message: |
Salut! elle est monstre propre a voir!!! mais je trouve les jantes horribles dessus... (mais bon c'est mon avis) bonne continuation!  _________________ Golf GTI 16V 1991
Golf G60 Edition One |
Posté le: 28 Mai 2013 18:56 Sujet du message: |
Merci !
Effectivement elle sont moche, mais c'est celle que j'ai reçu avec et le problème c'est qu'une des jantes avait une fuite et l'ancien proprio à eu la bonne idée de mettre cette espèce de mousse pour empêcher l'air de sortir...
Et si je change pas maintenant c'est que les pneus sont neuf et je pense que le pneu qui a eu la mousse ne peut pas être démonté et remonté sur une autre jante ? _________________ Golf II GTI 8S 1991 |
Posté le: 31 Mai 2013 12:09 Sujet du message: |
Petites news, j'ai réparé ma fixation latérale de pare-choc histoire qu'elle se tienne droite
Je me suis aussi amusé à faire un petit montage pour voir si un liseret rouge sur la calandre donnerait quelque chose de joli, avis ?
Sinon, je vais devoir changer mes flexibles de freins (avant et arrière) avez-vous des marques, kit ou autres à proposer ?
Et j'ai le témoin (bleu) des feux de route qui fonctionne plus quand je les allume, le fusible est bon , mais je vois pas d'où cela pourrait il venir ...
Sur ce, bonne journée à tous ! _________________ Golf II GTI 8S 1991 |
Senyuki king of vwspirit
Posté le: 31 Mai 2013 12:46 Sujet du message: |
Bien mieux avec le contour rouge
Il n'est pas rare d'avoir l'ampoule dans ton bloc compteur qui peut avoir lâché _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
Golf 2 C LA5Z 1984 |
Posté le: 31 Mai 2013 14:24 Sujet du message: |
Merci, je vais checker côté bloc compteur et sinon je préfére aussi avec le liseret rouge
Faut que je vois pour acheter ce qu'il faut pour une jolie peinture et voir en même temps pour repeindre en noir mat mes barrettes, pare-choc avant/arrière et divers pièces extérieur en plastique qui sont devenues grises avec le temps. _________________ Golf II GTI 8S 1991 |
Dr.cab_one vwspirit à fond
Posté le: 31 Mai 2013 14:49 Sujet du message: |
Passe un coup de décapeur thermique sur tes plastiques passé par le soleil.
ça coute 0.- CHF et ça redevient neuf! _________________ >> Ma cox '67 << |
Dan. vwspirit en herbe
 Inscrit le: 25 Jan 2011 Messages: 264 Localisation: Genève
Posté le: 31 Mai 2013 14:53 Sujet du message: |
Salut Salut,
Pour faire revenir les plastiques noirs je trouves qu'il n'y a que ça de vrai :
Sinon pour les jantes, j'ai les même sur ma Golf 2 et je trouve qu'a une hauteur raisonnable elle rendent plutôt bien. Après les goûts et les couleurs c'est une autre histoire  _________________
- Golf 2 Gti 1984
- Yamaha XT660X Black |
Posté le: 04 Juin 2013 16:31 Sujet du message: |
Merci pour le produit les gars, je n'y avait jamais pensé et ça lui a donné un coup de jeune
Sinon j'ai aussi peint le liseret rouge sur ma calandre, photos à suivre.
Pour l'ampoule des feux de route pas encore regardé, mes disques, plaquettes, flexibles ,soufflets etc... devraient être changé dans la semaine.
J'ai voulu changer mon gros joint orange de la tringlerie de ma boîte à vitesse mais je bute, je vois pas par où commencer et comment m'y prendre ...
La pièce entourée en rouge au milieu
Bonne fin de journée ! _________________ Golf II GTI 8S 1991 |
Mickey vwspirit en action
Posté le: 04 Juin 2013 20:18 Sujet du message: |
Sympa la caisse....
Pour remplacer ta bague orange, il faut que tu enleves ton equerre numero 5 sur ton schema, et donc ton inverseur avec une bonne partie de la tringlerie, tu as 3 boulons de 13 a desserrer pour enlever donc la piece 5 et ensuite pouvoir la sortir et ainsi remplacer ta bague orange.
Par precaution repeire la position de ton axe 11 sur ta piece 17, cela t'evitera au remontage de chercher a 'taton' le reglage qui va bien....
Ru accedes aux 3 boulons par dessous l'auto avec une cle plate a oeil, il y a 2 boulons sur l'arriere et un sur l'avant
Bon courage, Mickey _________________ No fucking ESP, ABS, EBV and so on, GTI only, the right stuff !!
Posté le: 05 Juin 2013 19:19 Sujet du message: |
Petite photos avec le liseret rouge
Et merci pour ton aide Mickey, j'ai pu changer ma pièce aujourd'hui et il y en avait bien besoin
Sinon je prévois de la mettre un peu au sol, vous auriez un kit ou modèles de combiné filetés pour une conduite de tous les jours qui irait bien sur ma petite ? _________________ Golf II GTI 8S 1991 |
Posté le: 05 Juin 2013 19:29 Sujet du message: |
Tip-top avec ce liseret
Ca a été pour changer ton joint orange t'a mis combien de temps  _________________ Golf GTI 16V 1991
Posté le: 09 Juin 2013 18:45 Sujet du message: |
Environ 2h en prenant mon temps, c'est surtout de bien nettoyer les pièces qui prend long ! _________________ Golf II GTI 8S 1991 |
