Bloodyfish vwspirit en herbe
 Inscrit le: 26 Juin 2012 Messages: 167 Localisation: Paudex
Posté le: 31 Mai 2013 14:22 Sujet du message: [corrado vr6] vis support moteur cassée |
Bonjour à tous.
En dévissant le support moteur coté droit, la vis à cassé net dans le filetage. J'ai portant mis du dégrippant.
Est ce que c'est déjà arrivé à l'un de vous? Pouvez vous me dire par quel moyen je peux enlever cette foutue vis?
Merci _________________ Corrado vr6 LA9V
Honda 250 CR |
Dr.cab_one vwspirit à fond
Posté le: 31 Mai 2013 14:54 Sujet du message: |
- La percer puis re-tarauder
ou
- Souder une tête 6 pans sur le morceau restant et essayer de la dévisser
Si tu as un chalumeau ça aide.
ou
Percer à genre 5mm dans ton morceau de boulon restant et utiliser un extracteur "queue de cochon"
Le chalumeau est un plus également dans ce cas!
Pas trop d'autre idée.... _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 31 Mai 2013 20:14 Sujet du message: |
Merci. Je vais essayer la méthode avec l'extracteur queue de cochon. J'espère que ça fonctionnera car ça n'a pas bougé au premier essai.
Souder je ne peux pas car la vis à cassé 4-5mm en profondeur. _________________ Corrado vr6 LA9V
Honda 250 CR |
Posté le: 02 Juin 2013 14:08 Sujet du message: |
| Bloodyfish a écrit: | Merci. Je vais essayer la méthode avec l'extracteur queue de cochon. J'espère que ça fonctionnera car ça n'a pas bougé au premier essai.
Souder je ne peux pas car la vis à cassé 4-5mm en profondeur. |
Grosse M ! Bonne chance et vive la mécanique! _________________ Golf 2 GTI 1986
