nelson New member
 Inscrit le: 24 Déc 2011 Messages: 54 Localisation: Massongex (vs)
Posté le: 14 Aoû 2013 17:13 Sujet du message: [golf 1] dureté fileté raceland |
Salut a tous,
Alors voici mon problème, si je monte mes tiges filetés raceland a la bonne hauteur pour l'expertise ( a l'arriere du véhicule) il se trouve que mes amortisseurs deviennent tellement dur que j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'ammortissement du tout... Ça devient beaucoup trop tape cul.
D'ailleure on m'a rufuser a l'expertise, l'expert m'a dit que les ammortisseur étaient trop dur a l'arrière.
Ce que je ne comprend pas c'est que si je met la voiture beaucoup plus basse l'ammortisseur n'est plus autant dur...
Avez-vous une solution a cela?
Quelqu'un a-t-il déjà passer l'expertise avec ce type de fileté?
Ps: J'ai déjà tester de supprimer le petit ressort de compensation et ça ne change pas la dureté.
Nelson |
kitkat king of vwspirit
Posté le: 14 Aoû 2013 17:31 Sujet du message: |
si tu les as acheter neuf regarde avec le vendeur....
j'ai pas eu ce blème avec les miens... |
Dan. vwspirit en herbe
 Inscrit le: 25 Jan 2011 Messages: 264 Localisation: Genève
Posté le: 14 Aoû 2013 18:39 Sujet du message: |
Pareil, j'ai passé la visite avec les miennes en mars et aucun soucis, je les ai juste réglés de sorte à ce qu'elles soient à -4cm.
Bizarre le faite que réglées toute en haut elles soient dur normalement ça devrait être l'inverse, mais bon ça reste quand même des filtées tape cul pour moi.
Bon courage.
Dan. _________________
- Golf 2 Gti 1984
- Yamaha XT660X Black |
nelson New member
Posté le: 14 Aoû 2013 21:14 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
Oui j'ai penser la meme chose par rapport au fait que en haut elles sont plus durs.
Je vais voire si peut-etre quelque chose est monter fauxx.
Nelson |
nelson New member
Posté le: 14 Aoû 2013 22:21 Sujet du message: |
Nelson |
Posté le: 14 Aoû 2013 22:25 Sujet du message: |
Même probleme il y a quelques temps avec des Ta-Technix sur Golf 3 variant.
Impossible de passer l'expertise avec, à -4 les amortisseurs étaient trop dur avec aucune course et plus bas, ben c'était trop bas... _________________ Mon ex Passat 3BG break
Mon ex Golf 3 Variant |
nelson New member
Posté le: 15 Aoû 2013 11:55 Sujet du message: |
Ah donc je ne suis pas le seul a avoir rencontrer ce problème.
D'un coter sa me rassure cela veut dire que je ne me suis pas tromper lors du montage.
Ce qu'il me reste a faire c'est trouver des filetee de meilleure qualiter.
Nelson |
Posté le: 15 Aoû 2013 12:05 Sujet du message: |
c'est des filetés qui sont fait pour travailler correctement à une hauteur de - 40mm à -70mm.
Si tu es trop haut, ca peut poser problème. jusqu'a maintenant tout ceux qui les ont montés à -40mm n'ont pas eu de soucis à ma connaissance.
tu as quoi comme distance moyeu / bord d'aile ? _________________ crusty |
Posté le: 15 Aoû 2013 14:24 Sujet du message: |
| grime a écrit: | c'est des filetés qui sont fait pour travailler correctement à une hauteur de - 40mm à -70mm.
Si tu es trop haut, ca peut poser problème. jusqu'a maintenant tout ceux qui les ont montés à -40mm n'ont pas eu de soucis à ma connaissance. |
Pourtant moi j'était bien à -40...donc il y a quand même un souci d'amortisseur quelque part. _________________ Mon ex Passat 3BG break
nelson New member
Posté le: 15 Aoû 2013 17:52 Sujet du message: |
Lorsque je suis a -4 j'ai 33cm moyeu-bord d'aile.
Est-ce que c'est juste?
Nelson |
