Astiegan vwspirit à fond
![](images/avatars/16339689894f09a6c2e610d.jpg)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 20 Sep 2008 Messages: 1994 Localisation: Genève
Posté le: 19 Nov 2013 14:36 Sujet du message: [golf 4] conseils distribution |
Hello
Le copain de ma soeur voudrait remplacer la courroie de distribution sur sa golf 4 (1.6 16s)
Est-ce qu'il y a des choses auxquelles faire attention?.
Quelles sont les éléments qui doivent être également remplacés durant l'opération (il a surtout peur qu'il lui manque la petite bricole insignifiante qui empêche de terminer).
Des outils spécifiques?
Merci d'avance ![Exclamation](images/smiles/icon_exclaim.gif) _________________ T3 Syncro 1989 Mais aussi... |
Philippz king of vwspirit
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 27 Fév 2005 Messages: 3971 Localisation: Sion
Posté le: 19 Nov 2013 15:23 Sujet du message: |
Salut, il y a une courroie de distribution et une autre pour les poulie d'arbre a cames il faut prendre le kit complet avec tout les tendeurs et la pompe avec le joint
Il lui faut l'outil pour caler les deux arbre a cames s'il veut il peut utiliser des mèches de 8 ( a son risque et péril )
![Mr. Green](images/smiles/icon_mrgreen.gif) |
Posté le: 19 Nov 2013 15:24 Sujet du message: |
Faire attention avec la poulie du vilebrequin ne pas se tromper de repères sur le bloc |
Dr.cab_one vwspirit à fond
![](images/avatars/59827761343dcc7052be34.jpg)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 21 Oct 2005 Messages: 1801 Localisation: Missy / VD
Posté le: 20 Nov 2013 10:12 Sujet du message: |
Matériel:
Dépose:
Repose:
Couple de serrage:
A la place du support moteur VAG 10-222/A tu peux utiliser un cric placer sous le moteur et à la place de l'outil de calage VAG 10016, comme dit Phillipz, 2 mèches de 8mm à l'envers font très bien l'affaire! _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 20 Nov 2013 10:56 Sujet du message: |
Wahou génial
Vous m'impressionnerez toujours
Merci ! _________________ T3 Syncro 1989 Mais aussi... |
