Pince frein ar gauche G60
Mathieu86
MessagePosté le: 30 Nov 2013 17:17    Sujet du message: Pince frein ar gauche G60 Répondre en citant
Hello. Maladie connue sur golf 2.
J ai mon frein à main qui reste bloqué
Je cherche une pince de frein arrière gauche pour G60
Je sais qu'à l'avant c est pas les même mais par contre je sais pas je peux
Monter des pinces de 16v ou même de 8v a l arrière ?
Si quelqu'un peu me renseigner...
Senyuki
MessagePosté le: 30 Nov 2013 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas de pince à te proposer, mais par contre évites d'utiliser ton frein de stationnement en hiver. Laisse une vitesse Wink
Golf 1 GLS L63Y 1980
Golf 2 C LA5Z 1984
Xen
MessagePosté le: 30 Nov 2013 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
A confirmer par les pros mai normalement à l'arrière c'est les mêmes que sur 8 et 16 valves comme t'as dis.
caddy 07
MessagePosté le: 01 Déc 2013 16:53    Sujet du message: pince Répondre en citant
Salut j ai 40 frs si non moi j ai mis un ressort et sa vas nikel
1x mk3cab 1x mk1kr 1x g60 1x mk1 gls a vendre
sur golf 2 le port du voile est obligatoir !!!
Mathieu86
MessagePosté le: 01 Déc 2013 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info du ressort je vais essayer. j ai trouvé une pince de gti 8v, en apparence c est les mêmes mais si quelqu un peu me confirmer histoire de pas avoir une roue sur deux qui bloque... Et oui bien sur j évite de le laisser quand je me parque mais ça enlève pas le problème des démarrage en cote à + de 10%
