Didiou vwspirit en herbe
 Inscrit le: 25 Aoû 2010 Messages: 155 Localisation: Delémont
Posté le: 29 Jan 2014 9:53 Sujet du message: Vends VW Golf 3 2.8 VR6 1992 |
Bonjour,
Je mets en vente mon véhicule (que j'ai aimé et aime encore , mais bon place à une S3 ) :
Dans l'attente des photos que je mettrai ce soir :
Voici l'annonce AutoScout24 : http://www.autoscout24.ch/fr/2158859
Annonce aussi sur Anibis et Car4you (recherche)
Voici le descriptif :
Date d'immatriculation : 06.1992
Couleur ext : violet métallisé (LC5P Dusty Mauve)
Couleur intérieure : bleu
Kilomètres : 247'000 km
Boîte : Boîte manuelle
Roues motrices : Traction avant
Carburant : Essence
Portes : 5 Portes
Cylindrée : 2'791 cm3
Cylindres : 6
Puissance en CV : 174
No d'homologation : 1V6402
Dernière expertise : 30.08.2010
Prix neuf : CHF 37'310.-
Points forts :
Pare-brise neuf (octobre 2013)
Filetés TA Technixx (novembre 2013)
Toit ouvrant électrique
Feux anti-brouillard Hella
Grosse lame VR6
Logo de calandre VR6
Extensions d'ailes plastiques d'origine
MFA (consommation, température etc)
Vitres électriques
Plage arrière en bon état
Roues :
4 jantes BBS d'origine (pneus été 50%) Un pneu (AVD) a pris une pierre et un bourelet s'est formé :(
4 jantes BBS d'origine hiver (caches centraux amovibles) (pneus HS)
4 jantes GAMAPARTS peintes en blanc (pneus hiver 60%)
Modifications extérieur / intérieur / pièces :
Essuies-glaces BOSCH AeroTwin à l'avant
Répétiteurs latéraux rectangulaires "cristal"
Phares Devil Eyes avec LED et feu effet xenon (NP: 350 chf) non monté
Phares avant double-optique d'origine avec réglage de la portée des feux d'origine par moteur depuis tableau de bord
Éclairage du tableau de bord changé, LED SMD bleus
Réglage du niveau d'éclairage du tableau de bord
Autoradio Lecteur de CD Blaupunkt
Prise JACK 3.5mm directement relié à l'autoradio !
Caisson de basse JBL, avec gestion de la puissance depuis l'avant (vide-poche central)
Hauts-parleurs changés dans les portes avants
Lumière de plafonnier LED SMD blanche
Lumière de coffre LED SMD blanche
Moquettes grises (fond de coffre + latérales) pour remplacer dans le coffre
Modifications moteur / échappement :
Collecteur d'échappement inox avec bande isolante (+Papier homologation TUV) (+ collecteur origine)
Décatalyseur - suppression catalyseur Supersprint (+ catalyseur origine, actuellement monté)
Suppression d'intermédiaire (tube S) (actuellement monté) (+ intermédiaire origine)
Pot d'échappement Sebring double sortie (+homologation papier) (+ origine double sortie)
Filtre à air sport KN rectangle dans boite à air (nettoyable)
____
Services jusqu'à 205'000 km fait en agence
Service 220'000 km : changement filtre à huile
changement huile moteur (Mobil Super 3000 5w40)
vidange boite à vitesse
changement roulements arrières + réparation pince de frein grippée
nettoyage filtre à air
changement filtre habitacle (à pollen)
changement filtre à essence
changement sonde de température d'huile
changement thermostat (calorstat) + vidange circuit de liquide de refroidissement (G12++)
235'000 km (octobre 2013) :
Réparation rouille passage de roue
Nouveau pare-brise
240'000 km (novembre) :
Montage tiges filetées TA Technixx réglable en hauteur (papier homologation TUV) avec changements des butées, roulements + réglage géométrie
____
Soucis actuels :
- Fenêtre conducteur ne bouge pas (électronique OK, sûrement les charbons du moteur)
- Témoin ABS allumé 1 fois sur 2 (capteur sale probablement, pas nettoyés)
- Ralenti saute (lorsque chaude, après qques km)
Encore disponible pour prochains services :
- Courroie accessoire (grince parfois quand c'est humide)
- Capteur PMH (souci ralenti?)
_____
Une visite avec essai est possible. À vendre pour cause de changement de voiture (longs trajets). Beaucoup de plaisir avec cette voiture et ce moteur !
Sans garantie, en l'état.
Pour des questions disponible par email, MP.
Prix de vente : 2900 CHF, à discuter (et selon accessoires), rabais VWSpirit possible
Merci d'avance _________________ VW Golf 3 VR6 1992 LC5P |
Posté le: 29 Jan 2014 21:45 Sujet du message: Les photos |
Voici les photos :
Album photo ImageShack
Bonne soirée A+  _________________ VW Golf 3 VR6 1992 LC5P |
Senyuki king of vwspirit
Posté le: 30 Jan 2014 18:44 Sujet du message: |
Moi je te la prend que si tu y mets un autocollant Socom II dessus xD  _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
Golf 2 C LA5Z 1984 |
Posté le: 30 Jan 2014 21:44 Sujet du message: |
| Senyuki a écrit: | Moi je te la prend que si tu y mets un autocollant Socom II dessus xD  |
Tu m'as tué !!
Ceci dit... je peux t'en trouver un sûrement dans mes vieilles affaires ahah  _________________ VW Golf 3 VR6 1992 LC5P |
