VR Drix vwspirit en herbe
 Inscrit le: 27 Déc 2011 Messages: 201 Localisation: Genève
Posté le: 22 Juin 2014 16:34 Sujet du message: mensuration RH ZW1 ?? |
Salut à tous,
Voila je me pose pas mal de question suite à l'achat de RH ZW1 dont le vendeur m'a finalement donner peux d'infos...
sauriez vous me donner les mensurations complètes car il existe plusieurs modèles différent et les seules infos que je possède sont:
17"
inscriptions derrière la jante: 8jx17h2, 112G et e35
Merci d'avance _________________ Réstauration de ma mk3 visible ici:
Golf 3 VR6 de 96
merci de vos visites ;) |
Posté le: 23 Juin 2014 6:16 Sujet du message: |
| scarface_one a écrit: | | 8 pouce de large sur 17 pouce - déport de 35 -> ET35 |
oui, entre temps je me suis apercu que j'ai deux ET35 et deux ET60...
tu saurais me dire quel est la largeur du voile d origine en 8" ? _________________ Réstauration de ma mk3 visible ici:
Golf 3 VR6 de 96
Posté le: 23 Juin 2014 18:09 Sujet du message: |
Aucune idée..Tu as les jantes?
Mesure-les avec un mètre pour trouver la largeur du voile. 1 pouce = 2.54cm
Ta jante 8"x2.54cm= 20.32cm de largeur d'origine inclus le voile  _________________ Golf Rallye
Golf G60 Fire & Ice |
Posté le: 23 Juin 2014 21:13 Sujet du message: |
| scarface_one a écrit: | Aucune idée..Tu as les jantes?
Ta jante 8"x2.54cm= 20.32cm de largeur d'origine inclus le voile  |
lol oui merci pour les pouces je connait les deux extremités font 23cm soit 9 pouces mais impossible... _________________ Réstauration de ma mk3 visible ici:
Golf 3 VR6 de 96
Posté le: 24 Juin 2014 16:56 Sujet du message: |
Si c'est possible... les voiles d'origine ont été remplacé par des plus large tous simplement. _________________ Golf Rallye
Posté le: 25 Juin 2014 18:03 Sujet du message: |
Si c'est possible... les voiles d'origine ont été remplacé par des plus large tous simplement. |
oui sauf que du 9" avec des cales de 25 ca m étonnerait que ce soit à fleur d aile ^^
après démontage ca a l air d'être des voiles d origine soit 8 de large !
et pour le soucis de largeur problème réglé j ai deux jantes en ET35 et deux en ET60 donc en gros le vendeur m a dit de la merde sur toute la ligne  _________________ Réstauration de ma mk3 visible ici:
Golf 3 VR6 de 96
Posté le: 25 Juin 2014 18:52 Sujet du message: |
Tu peut aussi remplacer les voiles par des moins large (d'origine) pour que les jantes se montent sur ta voiture. _________________ Golf Rallye
Posté le: 26 Juin 2014 15:56 Sujet du message: |
| scarface_one a écrit: | | Tu peut aussi remplacer les voiles par des moins large (d'origine) pour que les jantes se montent sur ta voiture. |
ah non sacrilège.. c est deja pas assez large j vais jouer sur les ET et mettre des cales les plus fines possible bon avoir un joli deport, j vais regarder tout ca sur la voiture elle va bientot passer au garage pour quelques travaux =) _________________ Réstauration de ma mk3 visible ici:
Golf 3 VR6 de 96
ZEX vwspirit en action
Posté le: 28 Juin 2014 9:51 Sujet du message: |
Les voiles d'origine sur les ZW1 en 8x17" font 1.25".
La jante sans câle a un déport de 60mm et un entraxe de 5x112.
Déport final de la roue AVEC ta câle d'adaptation d'entraxe (5x100) de 25mm : ET60 - ET25 = ET35.
Qu'est-ce qui n'est pas clair?
Si tu veux être sûr que les voiles ont la largeur d'origine, mets une photo d'une jante/voile pour voir la forme. Il y a aussi des voiles de 1.75", 2.25", etc. |
