		stage_6 vwspirit en action
				 Posté le: 21 Juil 2014 17:36    Sujet du message: Dater une soudure? |
J'ai acheté il y a peut une bécane expertisée du jour suite à la vente de ma gti.
Au bout de 2 semaines, le moteur claque, je la pose chez mon mécano qui découvre, que la culasse a été soudée et que cela à tout flingué le moteur.
Je suis en plein combat juridique avec le vendeur, mais vu la tournure de la chose, je vais apprendre à mes frais que l'acheteur n'est pas protégé une fois la petite phrase: Vendue sans garantie inscrite sur le contrat de vente.
Le seul moyen que j'ai, serait de prouver que les soudures ont été faites, lorsque la moto était entre les mains de l'ancien propriétaire.
 Donc ma question est la suivante:
Est-il possible de dater lorsqu'une soudure a été faite par des experts ou non?
D'avance merci pour votre aide    _________________ -Too Low too Slow-
-MKII G60 Fire and Ice
-Mk7R Lapiz Blue |
				 Posté le: 22 Juil 2014 7:11    Sujet du message:  |
				Je pense pas, il faudrait comparer et dater les matières, ou alors dans des budgets complètements démesurés.
Il existe un institut en suisse romande compétant et reconnu pour tout ce qui touche à la soudure et aux certifications :
Tu peux dès lors t'adresser au :
Swiss Welding Institute
qui offre par exemple :
Les ingénieurs du SWI ont l’expérience nécessaire pour traiter la grande majorité des expertises.
Grâce à une collaboration étroite avec la HEIG-VD Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud, le SWI dispose des équipements appropriés :
• Pour l’analyse des propriétés métallurgiques, chimiques et mécaniques des assemblages soudés
• Pour la simulation virtuelle des conditions de charge (modélisation, éléments finis, gradient de température …
• Pour les essais de simulation des conditions d’exploitation sur des bancs d’essai (fatigue, corrosion …)
• Pour la détection des défauts par des essais de contrôle non destructif
Les mandats d’expertise confiés au SWI peuvent traiter globalement une défaillance, une anomalie ou un dysfonctionnement, de la description du phénomène à la proposition d’une solution d’amélioration.
Bon courage. |
				 Posté le: 22 Juil 2014 10:17    Sujet du message:  |
				Je pensais bien qu'il n'y avait pas trop de possibilités.
En tout cas, merci bien. _________________ -Too Low too Slow-
-Mk7R Lapiz Blue |
