steph69 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 21 Sep 2005 Messages: 473 Localisation: Chez-le-Bart (NE)
Posté le: 06 Aoû 2014 16:44 Sujet du message: Niveau d'huile Golf V Gti |
Bonjour à tous,
J'ai une question, mon témoin d'huile c'est allumer, je met déjà 3 litres et là la jauge toujours au même niveau, je remet 3 litres et la pareil...??? ou va elle sachant que rien ne coule dessous?
Savez vous la quantité qu'il faut mettre?
Merci d'avances pour vos réponses.
Stéph |
Philippz king of vwspirit
Posté le: 06 Aoû 2014 17:22 Sujet du message: |
En remplacent le filtre environ 4.25litre
Avec le cache qui est dessous tu ne vois pas directement la fuite, enleve le et vérifié comme ça |
Posté le: 06 Aoû 2014 18:09 Sujet du message: |
| Ok, merci je vais voir tout ça... |
Posté le: 06 Aoû 2014 18:57 Sujet du message: |
Tu n'as pas le tube de jauge qui est cassé, et la jauge qui ne vasas dans le carter?  |
Posté le: 06 Aoû 2014 20:11 Sujet du message: |
| Je ne pense pas vus que le message reste sur l'ordinateur de bord...??? |
Posté le: 06 Aoû 2014 22:13 Sujet du message: |
Capteur HS ou débranché..
Concernant le niveau d'huile, on compte 1l à compléter entre le niveau bas et haut de la jauge.
Ne jamais mettre plus d'huile que nécessaire, le moteur ne va pas aimé du tout et pas que lui  _________________ Golf Rallye
Golf G60 Fire & Ice |
Posté le: 06 Aoû 2014 22:29 Sujet du message: |
| Oui mais avec tout ce que j'ai mis le niveau ne monte pas et de descend pas,, donc je me demande ou va cette huile ??? |
Posté le: 07 Aoû 2014 22:05 Sujet du message: |
Mis à part couler par terre... Elle ne peut que monter dans le moteur et forcement ça doit ce voir sur la jauge.
Faudrait aussi vérifier que le support de la jauge qui s’emboîte dans le moteur soit bien enfoncé... _________________ Golf Rallye
