TimTim vwspirit en action
Posté le: 31 Aoû 2014 18:54 Sujet du message: Sonde de température d'eau sur durite en silicone |
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un petit problème à résoudre...
J'ai d'un coté une durite en silicone de 19mm de diamètre intérieur et de l'autre une sonde pour la climatisation.
J'aurais besoin de pouvoir planter la sonde dans la durite et évidement il n'y a pas de trou prévu.
Y a t'il un moyen tout fait pour mettre ces sondes ou va-t-il falloir que j'usine un petit support en T à insérer sur ma durite pour ça?
Je fais ça car j'ai une durite qui fuit sur ma VR6 et comme évidement elle n'est plus disponible, finalement autant fiabiliser le reste avec
Merci à ceux qui pourront m'aider  _________________ GET LOW! |
Huski vwspirit en herbe
 Inscrit le: 12 Déc 2007 Messages: 145 Localisation: Région de Lausanne
Posté le: 31 Aoû 2014 23:06 Sujet du message: |
Il y a encore ces durites en Allemagne!
J'ai aussi du la changer et las-bas ils ont toujours des originales. |
Posté le: 02 Sep 2014 16:42 Sujet du message: |
Merci!
Justement j'ai demandé chez VW et elle est indiquée plus disponible
Ou je dois passer par VW en Allemagne directement? _________________ GET LOW! |
Posté le: 03 Sep 2014 17:50 Sujet du message: |
Problème résolu!
J'ai trouvé la pièce miracle en fouillant un peu plus!
Il faut commander la piéce N° : 4A0 819 497
C'est un T avec un support pour la sonde et c'est le bon diamètre apparemment. Confirmation demain quand je l'aurai reçue  _________________ GET LOW! |
Posté le: 04 Sep 2014 19:09 Sujet du message: |
Confirmation pour ceux qui auraient le même soucis!
C'est bien cette pièce qu'il faut, après il "suffit" de couper la durite pour placer ce T (4A0 819 497)
Montage demain  _________________ GET LOW! |
