golf 1 cab 92 remplacement radiateur de chauffage
rnico
MessagePosté le: 12 Fév 2015 21:08    Sujet du message: golf 1 cab 92 remplacement radiateur de chauffage Répondre en citant
Salut à tous
J'aurais aimé savoir le temps que sa prend pour remplacer ce radiateur car le mien sens un peu le antigel .Et si une personne aurai une marche à suivrEt.
Nico
KidCudi
MessagePosté le: 13 Fév 2015 8:45    Sujet du message: Répondre en citant
A l'époque, sur mon cab, j'en avais profité pour changer le tableau de bord mais il faut compter une bonne demi journée
La technique la plus parfaite est celle que l'on ne remarque pas.
Vw 59
MessagePosté le: 13 Fév 2015 9:47    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas grand chose sur le net, peut-être une piste ici
Remplacement soufflante de chauffage
Autrement l'éclaté du bloc chauffage
Normalement, il se glisse "simplement" dehors du côté conducteur, mais je ne sais pas si ça passe, à cause de la colone de direction, sans déposer tout le bloc chauffage-ventilation.
Mais au minimum, il faut déposer la console centrale et le(s) cache(s) sous tableau de bord, sortir le cache N° 32, débrancher les tuyaux venant du compartiment moteur (prévoir des bouchons si tu veux pas mettre de l'antigel partout) et tirer dehors le radiateur!
En tout cas, bonne chance à toi Oooo
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
rnico
MessagePosté le: 13 Fév 2015 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup
