Fab_vw vwspirit à fond
Posté le: 06 Fév 2015 8:55 Sujet du message: Vento 2.0l - Problème température d'eau |
Bonjour à tous.
J’ai un petit soucis sur une vento 2.0l - moteur 2E, modèle 1993 avec système thermotronic, mais sans clim.
J’ai très peu de chauffage à l’intérieur, et la température d’eau ne dépasse pas les 70° à l’aiguille du compteur.
J’ai changé ces pièces-là par des neuves :
- Thermostat (avec son joint évidement)
- Sonde de température sur pipe d’eau (Avec son joint aussi)
- Thermocontacteur sur le radiateur moteur (première plage de contact à 84/ 95°, un modèle standard disons)
J’ai purgé plusieurs fois le circuit d’eau (le liquide est neuf), et c’est là que j’ai remarqué que le ventilateur se met en marche à env. 70/75° alors qu’en temps normal c’est à 90°. En débranchant le thermocontacteur, elle monte bien sûr en température…
J’ai contrôlé les tuyaux du radiateur de chauffage, ils sont les 2 chauds, j’en déduis donc qu’il n’est pas bouché.
Quelqu’un a une idée, un autre contrôle que je pourrais faire éventuellement ?
Merci d'avance.
Fabio |
Posté le: 06 Fév 2015 10:56 Sujet du message: |
Hello
Es-tu sur du calibrage de ton Thermocontacteur sur le radiateur ?
Posté le: 06 Fév 2015 11:14 Sujet du message: |
| One a écrit: | Hello
Faut que je vérifie les infos qui sont notées dessus. Mais c'est normalement un "standard" |
Posté le: 06 Fév 2015 17:15 Sujet du message: |
je viens de contrôler: 95 / 102 degrés |
