Golf 2 Gti ralenti instable
jo254
MessagePosté le: 08 Mar 2015 17:44    Sujet du message: Golf 2 Gti ralenti instable Répondre en citant
Bonsoir,
Le ralenti de ma golf 2 Gti (PF) est instable (il varie entre 1200-800 tours/min) - quelqu'un connaît ce problème?
Des fois à chaud elle a un ralenti stable, mais pas tout le temps justement Mr. Green
Merci d'avance
jorgegti
MessagePosté le: 09 Mar 2015 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
as-tu regarder la visse de ralentis ?
des fois le joint ( oring ) de la visse est foutu et cela provoque une prise d'air ...
3x one gti
1x scirocco 1
2x mk2 16v type "pl"
jo254
MessagePosté le: 09 Mar 2015 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Elle se trouve où cette fameuse vis? Enfin tu parles pas de la visse qui sert de butée pour le loquet d'accélérateur?
Sinon j'ai débranché la soupape de ralenti et l'auto cale direct - elle est pas sensée rester allumée, même si on débranche la soupape de ralenti? ça voudrait dire que le ralenti est mal réglé... Tu en penses quoi?
Merci d'avance
jo254
MessagePosté le: 09 Mar 2015 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ah tu parles de la vis imbus sur le débitmètre? Je vais tester ça, merci
jorgegti
MessagePosté le: 09 Mar 2015 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Non , je parle de la visse de ralentis qui se situe au papillon de gaz !
Tu comprend ?
3x one gti
1x scirocco 1
jo254
MessagePosté le: 09 Mar 2015 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Elle se trouve où sur un moteur digifiant? Car à part a vis qui sert de butée au loquet de gaz je vois pas trop gneu
D'ailleurs le problème de ralenti, ça ne le fait pas tout le temps... Si c'était une prise d'air ça le ferait constamment ou bien?
Fabou
MessagePosté le: 09 Mar 2015 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow Essaie ça
jo254
MessagePosté le: 09 Mar 2015 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Cool Cool super
jo254
MessagePosté le: 09 Mar 2015 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois avoir compris!
Dites-moi juste, c'est bien sur l'entouré rouge que se trouve(rait) cette vis de ralenti? Le trou a été bouché à la colle de pare-brise, c'est pour cela que je ne la trouvais pas... gneu gneu
Bonne soirée!
jo254
MessagePosté le: 10 Mar 2015 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, j'ai viré la colle, sorti cette vis et changé le joint o-ring (qui d'ailleurs était bien durci avec le temps) - le ralenti ne varie plus trop (il se stabilise après 10sec)
Mais là j'ai un autre soucis - le moteur a un moment d'hésitation quand il je mets les gaz, et quand on met le pied au plancher la voiture tremble un coup et le moteur est à la limite de caler, puis il reprend les tours (d'ailleurs il cale à chaque stop depuis que j'ai réglé le soucis de la vis...) - mais à haut régime ça va nickel
Des avis?
Merci d'avance
Grolalment
MessagePosté le: 11 Mar 2015 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
salut.oui le problème est connu.il y a une procédure à respecter pour le réglage du stabilisateur de ralenti...passe me voir si tu veux.tschuss
jo254
MessagePosté le: 11 Mar 2015 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Yes, ça marche! super
Et pour le problème qu'elle prend mal les gaz, ça peut venir d'une pompe à essence qui fatigue par hasard?
counter
MessagePosté le: 11 Mar 2015 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense pas la mienne ma fait la pompe et des que tu fou pied dedans elle broute même à chaud
La tienne le fait que a froid ?
jo254
MessagePosté le: 11 Mar 2015 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Alors après avoir nettoyé les papillons d'admission et changé le joint de la vis de ralenti, le problème de ralenti était résolu - et le problème des gaz venait tout simplement de la sonde de température sur la durite d'eau qui est hs, normalement Very Happy Et ça le faisait tout le temps il me semble
jo254
MessagePosté le: 11 Mar 2015 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Mais maintenant en débranchant la sonde de température elle ne le fait plus, je vais donc changer cette pièce et ça devrait jouer!
jorgegti
MessagePosté le: 17 Mar 2015 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
super
3x one gti
1x scirocco 1
