Pression d'huile idéale Golf 2 GTI (PF)
jo254
MessagePosté le: 01 Avr 2015 14:15    Sujet du message: Pression d'huile idéale Golf 2 GTI (PF) Répondre en citant
Bonjour à tous,
J'aimerais savoir quelle est la pression d'huile idéale sur un moteur PF?
À froid en roulant je suis vers les 7-8Bars et dans les 6 au ralenti
Et à chaud en roulant (2500trs environ) je suis vers 3-4 bars et au ralenti (vers 1000trs) c'est vers 0.5 bars
ces valeurs sont-elles normales?
Des fois, quand le moteur est vraiment chaud, je suis vers 0-0.5 bars au ralenti, mais aucun voyant ne s'allume, ni aucun beep... (mon voyant clignote lorsque je mets le contact)
Je dois me faire du soucis? Mr. Green
Merci d'avance
Grolalment
MessagePosté le: 02 Avr 2015 8:15    Sujet du message: Répondre en citant
A 80 degrés,à 2000 trs/min,c'est 2 bars et de 0.3 à 0.6 bar au ralenti...tschuss
jo254
MessagePosté le: 02 Avr 2015 8:22    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, merci beaucoup! J'ai un mano 1-10bars qui n'est pas très précis en dessous de 1 bar; du coup, je vais sûrement faire tester la pression d'huile au garage pour être sûr!
jo254
MessagePosté le: 02 Avr 2015 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de tester avec mon manomètre, à 80° à 2000rpm je suis vers 3-4 bars, c'est trop?
Grolalment
MessagePosté le: 02 Avr 2015 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que c'est un peu trop.il y a parfois dans la pompe le piston pour la régulation de la pression d'huile qui grippe.
Mickey
MessagePosté le: 02 Avr 2015 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a en principe 2 sondes de pression d'huile
Une situe sur l'echangeur, c'est la ou la pression est la plus importante
Une sur la culasse qui indque egalement une pression d'huile mais bien plus faible
Il y a moyen de connaitre la valeur des 2 sondes (calibrage), c'est indique dessus
Cdt, Michael
jo254
MessagePosté le: 02 Avr 2015 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, merci les gens Cool
Alors apparemment ma pression est correcte mais je veux quand-même une fois changer mes sondes de pression d'huile pour en pas avoir de surprise. J'ai une bleue (0.25Bars) sur la culasse et une beige en bas, faudra voir a combien de bars elle déclenche, mais je vais sûrement déjà en mettre des neuves pour ne pas avoir de soucis!
D'ailleurs mon mano est monté sur la culasse, donc c'est pas impossible d'avoir beaucoup de pression a froid et peu a chaud à cet endroit (apparamment les poussoirs hydrauliques "bouffent" pas mal de pression d'huile une fois remplis Mr. Green )
Mais je veux déjà nettoyer la crépine et vérifier la soupape dont tu parles Grolalment Smile
Merci les gars!
Bonne soirée
