Bbs Rm erreur technique
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    vwspirit Index du Forum -> Au bistrot
Bibi 75
MessagePosté le: 20 Avr 2015 18:25    Sujet du message: Bbs Rm erreur technique Répondre en citant
Hello
Aujourd'hui j'ai découvert qu'en ayant des voiles de 1.5 pouces à l'avant et de 2' pouces à l'arrière cela me donnait des jantes en 8 pouces à l'avant et 8,5 à l'arrière Exclamation Exclamation Shocked Shocked
Saperlipopette comment es-ce possible avec une jante d'une largeur de soit disant 6 pouces sans voile Exclamation Exclamation
J'ai donc décider de mettre mes lunettes et vérifier ma jante, j'ai découvert que sur la RM il est inscris 6,5 x 15 je précise que ce sont les ORIGINE VW Exclamation Jusqu'à la rien de neuf sous le soleil tous le monde le sais Wink
Donc pour résumer ma jante d'ORIGINE RM 012 en 6,5 moins le voile d'origine de 0.5 = 6 pouces
Ok tout le monde suis Lechouille Question Question
Il est gravé sur mon voile 1.5. Donc 6 + 1.5 = 7.5 Exclamation Non Question Et sur l'autre il est gravé 2.0. Donc 6 + 2 = 8 Exclamation Non Question
EH BIEN NON Exclamation Exclamation
J'ai mesuré la jante sans voile ben elle fais 6.5 et non pas 6 Exclamation Wink
En regardant au fin fond de ma cave j'ai trouver mes voiles d'origine que j'ai observer sans les mesurer,et montés à blanc sur la rm.
Je me suis rendu compte que le voile à si ont peux dire un déport négatif, en résumer il rentre en dedans et de ce fait le bord du voile est au même niveau que là ou ils viennent visés.
Donc une RM 012 fais toujours 6.5 avec ou sans voile Wink
Voilà voilà c'est en fait pour cela que je comprenais pas pourquoi ma bbs rm censée mesurer 8' pouces de largeur totale théorique étais plus large que ma bbs rs qui a aussi un voile de 2' est qui mesure 8' pouces de large Wink
Bonne soirée Very Happy
Golf 2 G60 White Clone Edition One
fred036
MessagePosté le: 20 Avr 2015 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour mesurer la largeur d'une jante il faut mesurer la largeur au niveau de l'appui du talon du pneu, un peu à l'intérieur de la jante donc, et non pas la largeur ''exterieure'' de la jante.
Le demi pouce de différence de ta mesure provient de là.
Bibi 75
MessagePosté le: 20 Avr 2015 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
J ai mesuré ca et avec une pince pour jantes ou l ont à les largeur indiquée ;-)envoie moi par mp ton numero je t envoie la photo ;-)
MessagePosté le: 21 Avr 2015 6:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne faut pas mesurer la partie extérieur.
Mesure où vient s'appuyer le pneu et tu auras ta réponse ;0)
Bibi 75
MessagePosté le: 21 Avr 2015 8:21    Sujet du message: Répondre en citant
Thierry je passerai chez toi avec des bières et mes jantes et tu verra Wink
Bibi 75
MessagePosté le: 21 Avr 2015 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pris les points la ou la jante est le plus étroit Wink
Si tu a un compas pour mesurer les jantes prends une de tes rm démontée et mesure et dis moi ce que tu trouves Wink
jo254
MessagePosté le: 08 Juin 2015 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Problème résolu? super
coelho
MessagePosté le: 18 Juin 2015 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exactement se que j'ai mesurer il y a 3ans. Et il me semble que tu as raison.
Le rendu que j'ai avec des 165/45 sur une rm avec un voile de 1.5 et 2" n'est pas le même sur une jante monobloc. Donc il me semble que ce 0.5 fait la différence.
Scirocco Scala 16v 1.8 1990
Scirocco Scala 1.8 1988
Scirocco Gt 1.6 1982
COx 1.2 1955
coelho
MessagePosté le: 18 Juin 2015 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Saloprie de téléphone j'ai pas pu finir mon texte ahah.
En gros les pneus sur les rm en 7.5 et 8 sont + tendus que sur des monobloc de même taille.
COx 1.2 1955
Wolfsburg92
Connecté
MessagePosté le: 18 Juin 2015 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Des monobloc en 7.5 et 8" tu as ça?
Golf G60 Edition One L97A 92'
Golf GTI 16V Edition LY3D 90'
veillonv21
MessagePosté le: 21 Oct 2015 9:26    Sujet du message: Répondre en citant
fred036 a écrit:
Pour mesurer la largeur d'une jante il faut mesurer la largeur au niveau de l'appui du talon du pneu, un peu à l'intérieur de la jante donc Mutuelle Senior, et non pas la largeur ''exterieure'' de la jante.
C'est une bonne idée, mais le plus efficace, c'est surtout regarder toutes les dimensions de jante possible sur internet. c'est infaillible.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    vwspirit Index du Forum -> Au bistrot Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
