Recherche de pièces de moteur 1100cc type FJ
Claude66
MessagePosté le: 28 Avr 2015 21:28    Sujet du message: Recherche de pièces de moteur 1100cc type FJ Répondre en citant
Bonjour à tous,
Je suis propriétaire d'une golf 1 de 1978 que je restaure entièrement.
Le moteur est un 1100cc de type FJ
Je recherche un bas moteur pour pouvoir récupérer le vilebrequin et la pompe à huile.(la pompe a huile a battu est a marqué le vilebrequin.)
Je ne sais pas ou je peut trouver ca.
Si quelqu'un aurais un contact.
Pour le moment je suis bloqué dans ma restauration.
Merci d'avance
fred036
MessagePosté le: 29 Avr 2015 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf erreur, le type moteur FJ est un type moteur pour la Suisse. Je ne sais pas quelles différences il y a avec le type FA qui est plus répandu, mais le bas moteur est peut-être identique.
Claude66
MessagePosté le: 29 Avr 2015 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connaît pas la diference quil y a entre les deux mais je vais me renseigner.
En tous cas merci pour linfo.
Et si tu a un contact qui connaît la diference je prend.
Je pence que le bas moteur est le meme
Vw 59
MessagePosté le: 30 Avr 2015 8:38    Sujet du message: Répondre en citant
Selon ETKA, le vilbrequin "036 105 021 C" est le même sur FA et FJ, normalement dispo sur Classic Parts pour la modique somme de CHF 621.50 HT
La pompe à huile "052 115 105 B" idem pour CHF 579.20 HT gneu gneu
Et normalement tu dois changer aussi la poulie crantée "030 105 263" à CHF 41.67 HT et la vis "N 902 928 02" dispo chez AMAG à CHF 4.20 HT
Mais c'est bizarre sur le vilo, ils demandent cette vis en M14x1.5x47 et sur le dessin c'est la 8, du M12x1.5x35 plus dispo ?? idem pour la poulie crantée 3 ??
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Claude66
MessagePosté le: 01 Mai 2015 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info
Je vais d'abord chercher un bas moteur d'occasion avant de me pencher sur du neuf!!!
Les finance sont un peu juste
En tous ca merci beaucoup!!
