jorgegti vwspirit à fond
Posté le: 18 Juin 2015 17:25 Sujet du message: vw golf 1 gti démarre mal ? |
hello a tous !
ma one ne réagit pas a froid comme il faut !
moteur froid : trop de tours moteur avant que ca prenne , et ensuite ralentis trop bas et surtout une odeur d'essence non brulée .
le starter automatique fonctionne a l'envers a froid ralentis a la limite de câler et 5 min après le starter s'enclenche pour ensuite s'enlever vers les 80 degrés de l'huile ...
bref , qui peut m'éclairer ?
ce qui a été fais : calâge a lampe du distributeur , CO ok a la machine , câble + bougies tête rotor neuf ! , pompe a essence + accumulateur d'essence neuf !
en occas mais fonctionnelle : injecteur de départ a froid , soupape d'air add , injecteur les 4 réviser . _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
2x mk2 16v type "pl"
jul83 vwspirit en action
Posté le: 19 Juin 2015 6:24 Sujet du message: |
Hello
L'injecteur de départ à froid n'est commandé que pendant le démarrage (info 50) donc pas de soucis de ce coté là.
Sur l'avant du moteur dans la région du support de filtre à huile, il y a la correction de pression d'essence à froid. (bloc assez rectangle avec une prise) A froid il augmente la contre pression dans la tête du K et à chaud il fais diminuer la pression d'injection (donc la quantité)Si elle démarre mal et qu'elle sent l'essence, peut être que tu est trop riche (le moteur, pas toi ...
Jul _________________ Cox 1600i '98 |
Posté le: 19 Juin 2015 18:18 Sujet du message: |
Hello , le bloc rectangle je l'ais changer aussi et ça a changer la réactivité du moteur .
Mais toujours le problème du démarrage a froid _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
ludo88 Modérateur
Posté le: 19 Juin 2015 18:39 Sujet du message: |
Hello
Tu parles de starter automatique. C'est une GTI non?
Donne nous déjà les infos moteur pour qu'on puisse essayer de t'aider correctement  _________________ VW, plus qu'une voiture, une passion |
