jorgegti vwspirit à fond
Posté le: 26 Nov 2015 9:52 Sujet du message: ralentis instable vw golf 1 gti 1800 / moteur " JJ" |
hello a tous !
je rencontre des petits problème de ralentis sur ma one .
je m'explique : le 1er coups de clé du matin démarre nickel !
ensuite , ralentis trop bas pendant 3-4 min ... ( pue l'essence non brulée )
après , ralentis bloquer a 1500 t/min jusqu'a environ 85 degrés de l'huile ?
et a chaud redémarrage difficile avec plusieurs tours moteur en mettant les gaz !
une idée ????
ce que j'ais fait : tête + rotor , câblage d'allumage et bougies neuf !
4 injecteurs révisé chez schmidt
pompe a essence + accumulateur de pression essence neuf !
câlage de l'allumage a la lampe nickel . _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
2x mk2 16v type "pl"
Mickey vwspirit en action
Posté le: 26 Nov 2015 11:05 Sujet du message: |
Hello, Hello,
Je verrai bien des soucis cote Correcteur de rechauffage.... ou prise d'air/pb d'etancheite
Voila plus d'informations
J'essai de t'envoyer vai MP le fichier plus lisible...
Posté le: 26 Nov 2015 11:08 Sujet du message: |
Voila qui est mieux...probleme manipulation
Matt80 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 17 Nov 2012 Messages: 156 Localisation: Au bord du lac de geneve
Posté le: 26 Nov 2015 19:43 Sujet du message: |
J'ai le meme genre de soucis sur mon 1600 carbu moteur RE tu aurais un tableau idem pour mon moteur ou une adresse ou trouver ca? Merci
Desole de "polluer" ton sujet avec mon probleme  _________________ Golf MK1 cab' 1.6 Karmann 88 |
Posté le: 27 Nov 2015 7:42 Sujet du message: |
Helas non j'ai pas cela
Desole, Cdt, Mickey _________________ No fucking ESP, ABS, EBV and so on, GTI only, the right stuff !!
