rnico vwspirit en herbe
 Inscrit le: 22 Sep 2008 Messages: 440 Localisation: Geneve
Posté le: 20 Fév 2016 13:08 Sujet du message: Golf 1 cabriolet rabaissement |
J aurai aimer savoir de combien on peut rabaisser au max une cab sportline en taille de pneu d origine ? Sans modification
Merci |
Posté le: 23 Mar 2016 13:48 Sujet du message: |
Hello, je suis pas sûr de comprendre. Tu cherches à mettre des pneus plus petits pour rabaisser, mais sans modif genre avec les amortisseurs d'origine?Ou bien légalement? Et quelle est la taille des jantes? Tu trouveras ici un simulateur jantes-pneus : http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
ça te donne plus ou moins la gueule du pneu une fois monté, et surtout le diamètre finale.
Sauf erreur tu as droit à 5% de marge que d'origine.
Salut _________________ Golf cab Karmann 1992
T5 2.0 TDI 2010
Leon 1,4 TSI 2009
http://gentilcopain.com/ |
Posté le: 23 Mar 2016 19:52 Sujet du message: |
| Je vais changer mes filetées avec dtc et je voudrai les homologué avec mes roues d origine. Et je voulais savoir combien je pourrai rabaisser sans toucher les ailes. |
Posté le: 23 Mar 2016 21:31 Sujet du message: |
ha ok! Oui je comprends. personnellement je ne peux pas de répondre, j'ai du 7 et 8 x13, et je roule pas très bas. Mais avec des 5,5 d'origine tu dois pouvoir descendre au bout des filetées à mon avis! Genre -7! _________________ Golf cab Karmann 1992
T5 2.0 TDI 2010
Leon 1,4 TSI 2009
Posté le: 23 Mar 2016 21:34 Sujet du message: |
la hauteur d'origine sur laquelle l'office des véhicule se base est 1410 cm, mesuré du sol au dessus de l'arceau, capote fermée. Légalement tu ne peux descendre que de 4 cm.
Comment ça se passe pour avoir un DTC pour rouler plus bas? tu dois aller à Bienne? _________________ Golf cab Karmann 1992
T5 2.0 TDI 2010
Leon 1,4 TSI 2009
Posté le: 24 Mar 2016 7:38 Sujet du message: |
| Suivant la marque des filetées tu peux ddemander un dtc que tu paye en plus. |
Posté le: 24 Mar 2016 8:17 Sujet du message: |
ok cool. moi j'ai des HR. et je suis à moins 4 seulement donc. _________________ Golf cab Karmann 1992
T5 2.0 TDI 2010
Leon 1,4 TSI 2009
McFly vwspirit en herbe
 Inscrit le: 22 Juin 2012 Messages: 168 Localisation: Grandvaux
Posté le: 28 Avr 2016 15:27 Sujet du message: |
Gentilcopain a raison pour la hauteur, tu peux descendre (que) de 4cm...
Quant au dtc, d'après mes souvenirs car je m'étais posé la même question jadis, c'est quasi impossible et très compliquer d'homologuer en dessous, et ceci sans parler du temps et de l'argent... Donc si tu as des filetées le plus simple est de les homologuer en les mettant à max -4cm, puis de les baisser après l'expertise . Mais pour ma part j'ai fini par mettre de HR identique à -4cm. _________________ ..../golf..1..cab\
=/___________\=
/(_)========(_)\
|\==________==/| |
Jetta Gli vwspirit à fond
Posté le: 28 Avr 2016 19:09 Sujet du message: |
avec de weitec tu peux acheter un dtc, certains services auto mesurent moyeu bord d'aile ça laisse un peu de marge pour la tricherie...  _________________ mk1 collection... |
Posté le: 29 Avr 2016 7:00 Sujet du message: |
merci je l'ai rabaisser. distance moyeu bord d aile 30cm et je doit y retourner car ils ont rajouter 5mm et noté 305 . mais maintenant je dois homologuer des jante en 9x14 donc je remonte la voiture. Mais quand les roues seront noté sur la carte grise y vont mesurer a nouveau le rabaissement et modifier la carte grise ou il laisse la hauteur noter avec les roue d'origine?
merci |
Posté le: 29 Avr 2016 13:23 Sujet du message: |
A mon avis ils sont sensés mesurer à nouveau. Une voiture est-elle homologable en "plusieurs configurations"? je l'ignore. _________________ Golf cab Karmann 1992
T5 2.0 TDI 2010
Leon 1,4 TSI 2009
