		| kiro
				|  Posté le: 22 Déc 2004 1:42    Sujet du message: Aucuns voyants quand je tourne la clé |   |
				| Salut,
 J'ai un petit probleme avec ma Golf ll ,
 Pendant 2 jours elle marchait tres bien, un soir je demarre puis des que j'allume les feux, pouf , le moteur cale et je n'ai plus aucun voyant et le demarreur ne se lance plus comme si j'avait plus de batterie.
 Je n'ai plus de feux de croisement (juste les feux de position et les pleins phares).
 Le plafonier,les warnings,tout les autres feux,l'eclairage des cadrants,le ventilateur de radiateur fonctionne et la batterie est bien chargée.
 Aucun voyants et pas de jus qui va au demarreur en tournant la clé à fond.
 J'ai vérifié tous les petits fusibles 10,20,30A
 Je vois pas d'ou ca peut venir.
 Amicalement,
 André
		| estemike Modérateur
				|  Posté le: 22 Déc 2004 8:12    Sujet du message: |   |
				| Pour le démarreur, celà peut venir du contacteur de clé qui se trouve à l'arrière du Neiman.
 Et pour les phares : ?
		| bartman vwspirit en herbe
				|  Posté le: 22 Déc 2004 8:45    Sujet du message: |   |
				|  	  | estemike a écrit: |  	  | Pour le démarreur, celà peut venir du contacteur de clé qui se trouve à l'arrière du Neiman.
 Pour les phares,  cela peut également provenir du contacteur !
  Change ton contacteur et je pense que tout va fonctionner... A+ Bart
		| helder vwspirit en action
				|  Posté le: 22 Déc 2004 12:44    Sujet du message: |   |
				|  	  | bartman a écrit: |  	  |  	  | estemike a écrit: |  	  | Pour le démarreur, celà peut venir du contacteur de clé qui se trouve à l'arrière du Neiman.
 ouais + 1 pour le contacteur a clef..  pour les 2 causes ça arrive que il fissure et apres plus rien..
		| kiro
				|  Posté le: 22 Déc 2004 18:43    Sujet du message: |   |
				| Salut, Bingo les gars , apres diagnostic d'un ami c'est effectivement le contacteur derriere le Neiman
 Quelle sont les pièces à changer en priorité  sur une Golf 2 1.8L Année 1989/262 000km (19GU34) d'après votre expérience (l'air bien entrenue qd même pour un probleme de fumée grise mais  style fumigène dès que je demarre et environ 10mn, ralenti nickel .
 Comme je c que y'a toujours des problémes communs à certaines séries (comme l'eau qui rentre par l'aération, l'autoallumage, ou le ralenti/starter trop haut) .
 Mici
		| Cooper New member
				|  Posté le: 25 Déc 2009 14:51    Sujet du message: |   |
				|  	  | kiro a écrit: |  	  | Quelle sont les pièces à changer en priorité  sur une Golf 2 1.8L Année 1989/262 000km (19GU34) d'après votre expérience (l'air bien entrenue qd même pour un probleme de fumée grise mais  style fumigène dès que je demarre et environ 10mn, ralenti nickel .
 Mici
 de la fumé... ta des risque que ta culasse fuis...
 slow down take it easy...
		| Ludo637 Modérateur
				|  Posté le: 25 Déc 2009 16:30    Sujet du message: |   |
				| A mon avis 5 ans après le problème est résolu......
 Et un très très jolie déterrage de 5 ans je crois presque que tu as la palme....
		| bbgti vwspirit à fond
				|  Posté le: 25 Déc 2009 16:34    Sujet du message: |   |
				|  	  | Ludo637 a écrit: |  	  | A mon avis 5 ans après le problème est résolu......
 VW T3 BLEU WESTY 2.1l 90 bleu
 VW T3 DOKA 2.1l 90 gris
 VW Vento 2l 94 gris
 http://vw-bus.forum-actif.net
		| ludo88 Modérateur
				|  Posté le: 25 Déc 2009 17:12    Sujet du message: |   |
				| C'est du n'importe quoi  _________________
		| cab_1776 Modérateur
				|  Posté le: 25 Déc 2009 22:07    Sujet du message: |   |
				|      And the winner is...    _________________
 Cox Split Zwitter 1953 L36
 KG Type 34 1967 L544 / L282
 T2A 1970
 Cox 1303 Cabrio 1979
 Cox 1302 berline 1971,Golf one GTI 1982,Jetta 1 GLI |  |
		| speedygreg vwspirit à fond
				|  Posté le: 25 Déc 2009 22:25    Sujet du message: |   |
				| c'est un nouveau, il a p'têtre pas vu qu'y avait des dates  _________________
 °*°VW RACING POWER°*°
		| Wolfsburg92 vwspirit à fond
		| cab_1776 Modérateur
				|  Posté le: 25 Déc 2009 23:05    Sujet du message: |   |
				|  	  | speedygreg a écrit: |  	  | c'est un nouveau, il a p'têtre pas vu qu'y avait des dates  |
 hum...
  il a quand même du sacrément aller loin pour le trouver celui là...  _________________
 T2A 1970
		| Ludo637 Modérateur
				|  Posté le: 26 Déc 2009 11:18    Sujet du message: |   |
				|  	  | cab_1776 a écrit: |  	  |  	  | speedygreg a écrit: |  	  | c'est un nouveau, il a p'têtre pas vu qu'y avait des dates  |
 hum...
  il a quand même du sacrément aller loin pour le trouver celui là...  |
 Non pas tant que ça juste à la première page enfin la dernière......
