Wolfsburg0 vwspirit en herbe
Posté le: 16 Jan 2019 12:30 Sujet du message: Démarrage golf 2 16v |
Je suis entrain de remettre en route une vw golf 2 16v PL de 1989.
La version spéciale.
J'ai changer l'embrayage et 8les joints de cache soupapes qui pissait.elle démarrait au car de tours avant. Maintenant elle démarre seulement si j'actionne le plateau sonde à la main. J'ai contrôlé et j'ai pas trouvé de grosse entrée d'air dans l'admission que j'ai démonter et remonter. Je sais plus trop quoi cherché. J'ai vu une histoire de contre pression qui pourrait empêcher le plateau de ce lever ?
Merci d'avance si vous avez une idée.
Salutations |
Mickey vwspirit en action
Posté le: 17 Jan 2019 13:20 Sujet du message: |
Tu as une injection KE-Jetronic, la contre pression est 'pilotee' a contrario du K-Jet qui lui la contre pression se fait au niveau correcteur de rechauffage, c'est pour cela que tu as 2 fiches de chaque cote de ton plateau
Que ce soit K ou KE-Jet ces voitures aiment pas les arrets prolonges
Souvent cela peut deconner au niveau ensemble plateau-sonde, as-tu moyen de te faire preter un plateau sonde qui foctionne ? Cela permetterai grandement d;'aider et de savoir si c'est cela l'origine du pb
En attendant pour voir deja si tes injecteurs crashent correctement, tu sors tes 4 injecteurs (les places de facon a ce qu'ils pissent dans des bouteilles),tu shunt ton relais de pompe a essence et tu actionnes ton plateau sonde cela te donnera deja une idee si ils pissent correctement, c'est pas un mal de controler cela.
Une prise d'air peut etre la cause de la non montee correcte du plateau sonde et peut-etre genere la problematique de demarrage...
Posté le: 17 Jan 2019 22:44 Sujet du message: Bonne nouvelle |
Salut, merci pour la réponse, une connaissance ma prêter une longue clé imbus pour lever le plateau tout en laissant fermer la boite à air.
J'arrivais a la démarrer comme ça. La clé est tombé derrière la boite et en la prenant, j'ai trouvé que la grosse durite avais glisser dehors de la boîte à air...
J'ai remis et serrée le collier et elle démarre nickel.
Merci pour la reponse |
Posté le: 18 Jan 2019 9:28 Sujet du message: |
Parfait, c'est cool alors, Inutile d'aller chercher trop loin
Bon roulage alors,
Posté le: 18 Jan 2019 11:15 Sujet du message: |
