Problème boite 7G 1.8 - avis
t17project
MessagePosté le: 03 Mar 2021 23:31    Sujet du message: Problème boite 7G 1.8 - avis Répondre en citant
Bonjour
Besoin que quelques avis / retour ..
J'attaque la remise en état d'une Trophy de 1983.
Le gars me l'a vendu avec une boite 1.6.
Il m'a donné une boite 1.8 (une 7G je crois).
J'ai changé les spi (même si j'ai pas trouvé des 6.4mm) et le je remarque que le différentiel est très dur.
Donc faire tourner les tulipes a la main c'est possible mais vraiment + dur sur sur la boite 1.6
Et surtout , les 2 sorties / tulipes tournent en même temps comme si j'avais un autobloquant à 100%.
Impossible (a la main) d'avoir un glissement entre les 2 sorties (je suis au point mort) , donc je me dis que si je monte la boite au 1er virage , je pête un cardan
Donc est ce que c'est normal ? (j'ai que la boite 1.6 en référence)
Ou je devrai être capable de faire tourner les 2 tulipes a des vitesses différentes à la main ?
Et je lance un appel Very Happy
Si quelqu'un a une 7G ou 9A a vendre ??
Vw 59
MessagePosté le: 04 Mar 2021 9:08    Sujet du message: Répondre en citant
D'après ce que tu dis, tu doit avoir une boîte FD. Oooo
Idem que la FM pour les rapports (courts)
Mais elle a deux douilles coniques en bronze appuyées par des ressort qui freinent le différentiel (mini autobloquant). Lechouille
Voir: Les boîtes Golf 1
C'est juste le top cette boîte, super j'ai ça sur ma noire de course !
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Vw 59
MessagePosté le: 04 Mar 2021 9:11    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye avec 2 boulons de 8 de chaque côté et deux leviers tu verras que ça tourne, dur, mais ça tourne Oooo
A moins que le gars ai tout soudé à l'intérieur gneu
t17project
MessagePosté le: 04 Mar 2021 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais regarder ce soir pour le type de boite.
Effectivement , j'ai 1 gros ressort et un douille derrière la tulipe.
Mais sur la 1.6 , lorsque je tourne 1 tulipe , l'autre tourne à l'inverse (principe du différentiel)
Sur cette boite , les 2 tournes dans le même sens.
je vais essayer de visser un cardan sur les tulipes , peut-être que j'aurai + de force , cas à la main impossible de faire d'avoir une "glissement" entre les 2 sorties.
Vw 59
MessagePosté le: 04 Mar 2021 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye avec 2 vieux boulons de 8 vissés face à face sur les flasques de chaque côté et deux leviers ou très gros tournevis passés entre les deux et tournés en sens inverse, tu verras que ça tourne.
t17project
MessagePosté le: 05 Mar 2021 9:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hello ,
J'ai une 7G
effectivement , j'ai mis des boulons de 8 sur les tulipes, et avec un levier, j'ai pu "décollé" le différentiel Smile
Là je peu avoir du "glissement" entre les 2 côtés et même tourner les 2 tulipes en inverse l'une de l'autre.
Toujours très dur , mais maintenant même à la main c'est faisable .
Je n'avait que la boite 1.6 en référence , qui n'a pas les ressorts , donc tu peux tourner les tulipes avec 1 doigts Very Happy et y a 0 autobloquant
Merci pour le tuyau
Reste plus qu'a remonter la bête , on va essayer de faire ca ce weekend.
Merci et a bientôt
Vw 59
MessagePosté le: 05 Mar 2021 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Si on peut aider Surprised
Et content de voir un nouveau membre sur ce forum qui ne bouge malheureusement plus beaucoup gneu
Et de plus très belle cette Trophy Love
amac_401
MessagePosté le: 05 Mar 2021 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hello ces messieurs,
Oui bienvenue à toi et ta trophy, ça fait plaisir de voir un peu de mouvement sur vwspirit super
Volontiers une petite présentation de ta belle, si ce n'est pas deja fait? mais je crois bien ne rien avoir vu Rolling Eyes
Courage pour la remise en route et bien du plaisir à son volant.
Salutations à toi, VW59 et tout ceux qui lisent/participent toujours par ici Mr. Green
une one, sinon rien...
