t17project
Posté le: 03 Mar 2021 23:31 Sujet du message: Problème boite 7G 1.8 - avis |
Bonjour
Besoin que quelques avis / retour ..
J'attaque la remise en état d'une Trophy de 1983.
Le gars me l'a vendu avec une boite 1.6.
Il m'a donné une boite 1.8 (une 7G je crois).
J'ai changé les spi (même si j'ai pas trouvé des 6.4mm) et le je remarque que le différentiel est très dur.
Donc faire tourner les tulipes a la main c'est possible mais vraiment + dur sur sur la boite 1.6
Et surtout , les 2 sorties / tulipes tournent en même temps comme si j'avais un autobloquant à 100%.
Impossible (a la main) d'avoir un glissement entre les 2 sorties (je suis au point mort) , donc je me dis que si je monte la boite au 1er virage , je pête un cardan
Donc est ce que c'est normal ? (j'ai que la boite 1.6 en référence)
Ou je devrai être capable de faire tourner les 2 tulipes a des vitesses différentes à la main ?
Et je lance un appel
Si quelqu'un a une 7G ou 9A a vendre ??
Merci |
Vw 59 vwspirit à fond
t17project
Posté le: 04 Mar 2021 14:19 Sujet du message: |
Je vais regarder ce soir pour le type de boite.
Effectivement , j'ai 1 gros ressort et un douille derrière la tulipe.
Mais sur la 1.6 , lorsque je tourne 1 tulipe , l'autre tourne à l'inverse (principe du différentiel)
Sur cette boite , les 2 tournes dans le même sens.
je vais essayer de visser un cardan sur les tulipes , peut-être que j'aurai + de force , cas à la main impossible de faire d'avoir une "glissement" entre les 2 sorties. |
t17project
Posté le: 05 Mar 2021 9:42 Sujet du message: |
Hello ,
J'ai une 7G
effectivement , j'ai mis des boulons de 8 sur les tulipes, et avec un levier, j'ai pu "décollé" le différentiel
Là je peu avoir du "glissement" entre les 2 côtés et même tourner les 2 tulipes en inverse l'une de l'autre.
Toujours très dur , mais maintenant même à la main c'est faisable .
Je n'avait que la boite 1.6 en référence , qui n'a pas les ressorts , donc tu peux tourner les tulipes avec 1 doigts et y a 0 autobloquant
Merci pour le tuyau
Reste plus qu'a remonter la bête , on va essayer de faire ca ce weekend.
Merci et a bientôt |
amac_401 vwspirit en action
Posté le: 05 Mar 2021 19:28 Sujet du message: |
Hello ces messieurs,
Oui bienvenue à toi et ta trophy, ça fait plaisir de voir un peu de mouvement sur vwspirit
Volontiers une petite présentation de ta belle, si ce n'est pas deja fait? mais je crois bien ne rien avoir vu
Courage pour la remise en route et bien du plaisir à son volant.
Salutations à toi, VW59 et tout ceux qui lisent/participent toujours par ici  _________________ une one, sinon rien... |
