ralentis bizarre...
petit-caca-noel
MessagePosté le: 28 Déc 2004 16:34    Sujet du message: ralentis bizarre... Répondre en citant
salut, et meilleurs voeux à tous!
j'ai un truc bizarre ces temps avec le ralentis de ma golf2 gti (8s).
normalement quand le moteur est chaud et que je suis à l'arret le moteur tourne entre 700 et 1000 t/mn, depuis un certain temps il me fais des pointes à 1500 t/mn mais pas tout le temps et pourtant le moteur est bien chaud.
comme c'est mon premier hiver avec ma gti, je me disais que peut etre cela vient de la temperature exterieur mais j'en doute un peu, vu que il tourne à cette vitesse alors que ma temperature d'huile oscille entre 80 et 100 degres.
autrement j'ai aussi un petit problème sur la ligne d'echappement (faudra que j'y regarde de plus pres) car vu le bruit qu'elle me fais (aux alentour de 3000 t/mn) il doit y avoir quelque chose de mal fixé, et je me demandais si un problème d'echappement pouvais faire varier le ralentis?
merci! Wink
Mickey
MessagePosté le: 06 Jan 2005 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai exactement le meme probleme sur la mienne, a chaud cela tourne autour de 1250 a 1500trs/mn et le silencieux arriere commence a etre un peu bruyant , si quelqu'un voulait nous repondre ce serait sympa.
Le type moteur est un GZ autrement dit 8s sans catalytique et l'injection K-Jtronic....
Un collegue m'a dit de verifier les petites durites au niveau de l'injection, car avec le temps elles se craquellent et ce n'est pas trop perceptible au 1er coup d'oeil, il m'a dit de les 'torxionner' pour verifier l'etat car il est possible que ce soit lie a la chaleur degage du moteur qu'elles perdent l'etancheite et fausse le plateau sonde, autrement dit le ralenti.
Des que j'ai le temps je m'y attarde.
Cdt, Mickey.
MessagePosté le: 09 Jan 2005 3:01    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'avais aussi ça avec une des miennes. Mais à froid elle tourne au bon régime?
Parce la mienne c'était l'oring de la vis de ralenti qui était cuit ! le ralenti se déréglait sans arrêt, après avoir changé l'oring c'était ok. Wink
Y a eu un client et un ami qui ont eu le même problème avec leur Golf, et c'était aussi cet oring de vis de ralenti qui était défectueux.
Mickey
MessagePosté le: 09 Jan 2005 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Spike, et merci pour cette info, mais qu'est-ce que tu appelles 'L'oring' ?
Pour ma part a froid, cela tourne au bon regime et des que la temperature de fonctionement normale est atteinte le ralenti est haut.
Cdt, Mickey
Leon
MessagePosté le: 09 Jan 2005 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
oring -> joint torique Wink
A++
Schémas électriques et docs diverses Golf 1 GTI-GLI >>> http://r.foesser.free.fr/manuels_vag/ <<< maj 18-03-2007
xjalpha
MessagePosté le: 23 Jan 2005 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà vu sur digifant de 89 Mad
Les câbles de la sonde de température moteur (bleu) étaient craquelés (Vérifier là où les cables sont courbés/pliés).Avec la chaleur les brins des fils se dilataient modifiant la résistance. Le calculateur basculait en mode défaut et montait le régime au ralenti.
On a dû remplacer les câbles et le débitmetre car celui ci était défectueux. Puis plus jamais de problème de ce genre
Si ca peut aider
VW Passat Break TDI 90 Bagatelle 1995
VW Jetta II 90s 1992 > puzzle
VW Golf I Cabriolet 90s Quartet 1987 > resto : suspendu
VW Golf I GLI 1982 > resto : phase finale
Yamaha XJS 900 > Quand Speeder
Mickey
MessagePosté le: 24 Fév 2005 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de changer l'oring (joint torique) et apparement c'etait bien ca.
Ca tourne, plus qu'un bon reglage Co
Big thanks, Mickey
Rom's
MessagePosté le: 24 Fév 2005 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
joint torique on y pense pas assez a celui là Laughing
sinon , la sonde bleu et aussi quelquefois l'actuateur de ralenti qui déconne... ( le nettoyer )
Leon
MessagePosté le: 24 Fév 2005 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Et oui, on n'y pense pas toujours. Sur les G1 GTI, un joint de vis de ralenti HS fait que la vis va se desserrer (vécu), et il arrive parfois qu'on la perde Shocked .
A++
Leon
GolFEE
MessagePosté le: 11 Juin 2005 19:22    Sujet du message: Re: ralentis bizarre... Répondre en citant
salut,,
Moi aussi jai le même probleme... je vais changer le joint... car je suis tous le tempt au tour.... Twisted Evil Merci pour l info les gars... la GOLF c' de la balle a bientot....
Golf GTI 2 1984
Freeman
MessagePosté le: 20 Nov 2005 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
encore une petie question à propos:
A froid le ralenti était correct: env. entre 1000 et 1300 tr/min.
mais à chaud le moteur ne tournait pas plus bas, il restait aussi élevé.
Le moteur est un GZ non-cata.
Avec mon père on a reglé le ralenti c'est après-midi. (entre 900 et 1000 tr/min).
Puis en la reprenant ce soir, en démarrant le régime chute et je dois le maintenir avec un peu de gas.
en roulant, au premier stop, je débraye en seconde pour passer la première et le régime chute tellement bas que le moteur s'arrête.
Est-ce aussi le joint de la vis ou un autre problème?
VW Golf 1 GLS 1981
MB C32 AMG 2001
Wolfsburg G-lader
MessagePosté le: 20 Nov 2005 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Leon a écrit:
Salut !
A++
Leon
Ainsi que les moteur GZ, PB, PF, PL, PG et j'en passe....
Il m'est arrivé souvent que la vis se barre sourtout sur les moteur PG Crying or Very sad
Après le bruit c'est sympa Wink
on croirai un turbo...... Rolling Eyes Wink
je Arrow
WGL.....
Passat Variant 3BG 2.8 V6 4Motion Highline LB5N
Wolfsburg G-lader
MessagePosté le: 20 Nov 2005 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
met ton régime a 1000tr min au ralentit a chaud.
A frois il est normal qu'il grimpe jusqua 1500 voir 1700 tr lors de température tres basse Wink
WGL.........
Freeman
MessagePosté le: 20 Nov 2005 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
WGL.........
ok je vais retenter un réglage alors!
merci! Wink
VW Golf 1 GLS 1981
MB C32 AMG 2001
Wolfsburg G-lader
MessagePosté le: 20 Nov 2005 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Et il ya une prise 2 borne a droite du soufflet qui pars du plateau sonde.
Verifie que je l'ai bien rebranché, car je l'ai débranché jeudi car le ralentit ocillait en tre 500 et 1200 tr min.
ceci etait du a une durite de ventilation de carter foutue que je t'ai remplacé. Wink
Mias je me rappelle plus si j'ai remis la prise Rolling Eyes
WGL.........
Freeman
MessagePosté le: 20 Nov 2005 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
il est ou ce plateau sonde? à coté de l'accélérateur au dessus du cache soupape?
VW Golf 1 GLS 1981
MB C32 AMG 2001
Wolfsburg G-lader
MessagePosté le: 20 Nov 2005 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Non.... Laughing
c'est la grosse bete qui est au dessus du filtre a air ! Wink
WGL...
Freeman
MessagePosté le: 20 Nov 2005 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Non.... Laughing
WGL...
je sais ca doit être marrant pour toi mais moi j'y connais pas grand chose Wink Laughing
ok merci c'est noté! et voilà je connais un truc en plus Wink Very Happy
VW Golf 1 GLS 1981
MB C32 AMG 2001
Freeman
MessagePosté le: 21 Nov 2005 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Prise rebranchée!
ca doit changer quoi?
VW Golf 1 GLS 1981
MB C32 AMG 2001
Freeman
MessagePosté le: 24 Nov 2005 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voilà,
J'ai retouché un peu le ralentit et ca va nettement mieux maintenant, quasiment normal, par contre je constate encore trois choses:
1. le matin après une nuit froide à l'extérieur, je dois démarrer soit en insistant sur le démarreur et ca part au bout de 10 voire 15 secondes ou je donne un peu de gaz et ca part après 5 secondes, est-ce normal?
2. Après avoir démarrer, le ralentit fait un petit yoyo, par contre si je laisse un filet de gaz (1200tr/min environ) durant une minute max et que je relâche, le ralentit est normal, pourquoi?
3. La jauge de la température d'eau augmente quand ca chauffe (normal) puis en roulant ca rediminue...pourquoi?
En espérant que vous puissiez m'aider, merci d'avance!
VW Golf 1 GLS 1981
MB C32 AMG 2001
MessagePosté le: 24 Nov 2005 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Freeman a écrit:
Bon voilà,
J'ai retouché un peu le ralentit et ca va nettement mieux maintenant, quasiment normal, COOL par contre je constate encore trois choses:
EST-CE QUE TON INJECTEUR DE DEPART A FROID EST BRANCHE ?
NETTOYE ET DEGRIPPE LE MOTEUR ELECTRIQUE DE RALENTI
TON THERMOSTAT EST CERTAINEMENT GRIPPE EN POSITION OUVERTE OU SEMI-OUVERTE. CHANGE LE
PAS DE KOI Wink
Freeman
MessagePosté le: 25 Nov 2005 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
merci c'est sympa! Wink
VW Golf 1 GLS 1981
MB C32 AMG 2001
