Quelle boite est la plus courte 7A ou F0 ? (MK1)
Jetta Gli
MessagePosté le: 03 Fév 2008 10:48    Sujet du message: Quelle boite est la plus courte 7A ou F0 ? (MK1) Répondre en citant
quelle boite est la plus courte entre une 7A et une F0?
Méninges
merci
MessagePosté le: 03 Fév 2008 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
La plus courte est la FO
Code:
Transmission    1st      2nd      3rd      4th      5th    FDR    EOT   TOP   RPM
7A             3.45 44% 1.94 34% 1.29 29% 0.91 22% 0.71   3.94 = 2.80   157  2903
FO             3.45 44% 1.94 34% 1.29 25% 0.97 22% 0.76   3.89 = 2.96   148  3068
FDR = Final Drive Ratio (Ring/Pinion)
EOT = Effective Overall Top gear ratio (5th or 6th * FDR)
TOP = Speed at 6500 RPM
RPM = Engine speed at 70 mph
Jetta Gli
MessagePosté le: 03 Fév 2008 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
merci, ca tient sur une 1.8 gli?
MessagePosté le: 03 Fév 2008 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune idée, il faut regarder les silent-blocs. Je crois que oui, mais je connais pas les jettas. En tout cas, c'est la même "génération" de boîte.
Elle est bien plus longue qu'une FM, personnellement, je ne ferais pas le boulot pour si peu de différence, sauf bien évidemment si la boîte montre des signes de faiblesse.
Code:
FD,FK,FM       3.45 39% 2.12 32% 1.44 22% 1.13 19% 0.91   3.89 = 3.54   124  3673
Jetta Gli
MessagePosté le: 03 Fév 2008 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Niveau supports ca a l air ok...
je demandais la pignonerie parce qu elle vient d une gl carbu 75ch...
Jetta Gli
MessagePosté le: 03 Fév 2008 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les n' infos...
C est vrai qu il a pas trop de différence... Wink
tatoo
MessagePosté le: 04 Fév 2008 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Code:
et une boite ff ?
golf kr racing
dodge caliber srt-4
smart fortwo brabus 190 km/h
saxo vts gr.n a vendre
MessagePosté le: 04 Fév 2008 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
La FF a la même pignonerie que la FO
